  Ebene Kurve aus Parameterform erstellen. KEINE SPLINES!
Autor Thema:  Ebene Kurve aus Parameterform erstellen. KEINE SPLINES! (648 mal gelesen)
Fasar
Sehen Sie sich das Profil von Fasar an!   Senden Sie eine Private Message an Fasar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fasar
erstellt am: 06. Nov. 2004 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich muss ein paar ebene Kurven erzeugen. Wichtig ist mir, dass diese aus ihrer Parameterform erstellt werden (d.h. mit einem Laufparameter t von 0 bis 1).
Kann mir diesbezüglich jemand weiterhelfen?
Im voraus schon besten Dank!
Fasar
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 06. Nov. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fasar 10 Unities + Antwort hilfreich
sowie in pro/E geht das nicht. In V5 mußt du über paralell Kurve machen. Die Referenzkurve ersetzt dann die (Trajpar)t, hat aber einen Nachteil: die Referenz Kurve darf nicht geschlossen sein, also wenn du versucht beispielweise einen Helix zu erzeugen, was in pro/E mit t und Zylinderkoordinaten ohne weiteres möglicht ist, funktioniert bei V5 nicht.
Nguyen
Fasar
erstellt am: 08. Nov. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe jetzt einfach die Parameterkurven in Excel diskretisiert und mit dem Point-Import Tool von Dassault in Catia geladen. Zufrieden bin ich mit dieser Lösung allerdings nicht und daher gerne für weitere Anregungen offen.
Fasar
