  Laden von Dateien
Autor Thema:  Laden von Dateien (1842 mal gelesen)
chris_04
Maschinenbauingeniuer
Sehen Sie sich das Profil von chris_04 an!   Senden Sie eine Private Message an chris_04  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chris_04
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
folgendes Problem: beim Laden eines Produkts bekomme ich nach recht kurzer Ladezeit eine Ansicht der Parts ohne die Möglichkeit die Historie des Parts zu sehen (Plus-Zeichen im Baum nicht vorhanden). Nach einem Doppelklick auf das entsprechende Part wird die Historie sichtbar. Jetzt habe ich die Settings resettet und die Einstellung ist wieder weg. Weiss jemand was das für eine Einstellung ist, und wo ich diese finde?
Chris
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
V5R12SP10
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
du hast den Cache aktiviert!
Tools/Optionen/Infrastruktur/Produkt Struktur/Cache Verwaltung.
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Könnte sein, dass Du mit dem Cache-System arbeitest. Schau mal in den Optionen unter Infrastruktur - Product Struktur - Cache Management ob das der Haken bei "Mit Cache System arbeiten" aktiv ist. Wenn ja, diesen mal abschalten und nochmal probieren ob es dann ok ist.
Das Cache System ist gut, wenn Du sehr große Baugruppen hast. So verkürzt sich die Ladezeit, da er nur eine "Hüllgeometrie" lädt die zur Anzeige dient. Möchte man was bearbeiten, so klickt man das Teil doppelt und die Daten werden nachgeladen.
Rafi
JochenM
Sehen Sie sich das Profil von JochenM an!   Senden Sie eine Private Message an JochenM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JochenM
Win7Pro SP1
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
arbeitest Du mit dem Cache? Dann werden Parts nur im Darstellungsmodus geladen und das + fehl. Mit Doppelklick schaltest Du in den Entwurfsmodus und die Stuktur ist sichtbar. Mit RMT auf das Part - "Darstellungen" kann man zwischen Darstellungs- und Entwurfsmodus wechseln. Bei kleineren Baugruppen ist es aber m.E. besser, ohne den Cache zu arbeiten.
Jochen
JochenM
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Da waren wohl zwei schneller.
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
falls Du NICHT mit dem Cache arbeitest, versuche mal folgendes:
Rechte Maustaste auf das entsprechende Part in Deinem Produkt-Baum - Representation - Activate Node
Jetzt sollte das Pluszeichen wieder da sein. Deactivate Node ist dann die entsprechende Umkehrfunktion. Falls das die Lösung für Dein Problem ist, kannst Du auch eine entsprechende Voreinstellung in Deinen Options ändern:
Tools -Options - Infrastructure - Product Structure - Product Visualization - Do not activate default shapes on open (der Haken darf nicht gesetzt sein)
Ciao, Talpa
chris_04
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist wie beschrieben eine cache-Einstellung. Habe das Häkchen gesetzt und es ist wieder wie vorher. Habe ich beim Arbeiten mit dem cache irgendwelche Nachteile? Es scheint ja die Ladezeit bei großen Products erheblich zu verkürzen.
Chris
talpa
Program Manager
erstellt am: 05. Nov. 2004 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann mir eigentlich jemand den Unterschied zwischen dem Cache und der Einstellung, die ich beschrieben habe (Do not open defaultshapes...), erklären?
Was ich meine ist:
Was ist der Unterschied zwischen "Activate / Deactivate Node" und "Design / Visualization Mode"?
Gruß, Talpa
Catrin
HP EliteBook 8560w
Windows 7 / V5R19SP3 / NX 8.5
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von talpa:
Gruß, Talpa
Activate / Deactivate Node : Ist der Knoten (Node) aktiviert, werden die darin enthaltenen Geometrien auch angezeigt, ist er deaktiviert, wird der Inhalt nicht angezeigt, das heisst, er ist nur im Baum enthalten, wird aber nicht als Geometrie sichtbar.
Design / Visualization Mode : Ist das Teil im Design Mode, kann es sofort bearbeitet werden, alle Details des Parts sind sichtbar und lassen sich im enstprechenden Modus auch bearbeiten. Im Visualization Mode ist nur die Huelle geladen, die Flaechen sind tesseliert und die genauen geometrischen Parameter (z.B. Ecken und Mittellinien) sind nicht verfuegbar.
Beste Gruesse
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
talpa
Program Manager
erstellt am: 05. Nov. 2004 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chris_04 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Catrin!
Du schon wieder...
Vielen Dank für die Erklärung! Jetzt, wo ich es mir durchgelesen habe, denke ich, ich hätte da mit ein bißchen rumprobieren auch von alleine drauf kommen müssen. Manchmal verleitet das Forum auch zu Faulheit.
Viele Grüße, Talpa
