  B-Rep Fehlermeldung beim Update
Autor Thema:  B-Rep Fehlermeldung beim Update (497 mal gelesen)
SebW
MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von SebW an!   Senden Sie eine Private Message an SebW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebW
User von
Catia V5R11; V5R12
Catia V4
erstellt am: 05. Nov. 2004 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe hier ein parametrisiertes CATProduct mit der Template-Funktion eingefügt und bekomme beim ersten Update (also direkt nach dem Einfügen) die angehängte Fehlermeldung. Kennt jemand solch einen Fehler oder kann jemand die Begriffe "RSur" "REdge" und "brep" einordnen?
Danke schonmal.
Seb
V5R12Sp3
PC mit Win XP
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 05. Nov. 2004 08:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Seb,
ohne dass ich mich mit Templates auskenne, versuche ich eine Antwort zu geben.
BRep ist die Abkürzung für Boundary Representation. Das sind die begrenzenden Elemente von Geometrie. Ein Solid wird von den Körperflächen begrenzt, eine Fläche von den Randkurven... Die BReps besitzen interne Bezeichner (IDs). Wird eine Änderung am Feature durchgeführt, dann passiert es sehr häufig, dass die BReps neu erzeugt werden, und damit neue IDs bekommen. Alles was auf das BRep referenziert hat, verliert nun natürlich seine Referenz. Es ist deshalb besser auf Feature zu referenzieren (im Strukturbaum).
RSUR ist mit Sicherheit eine Fläche (SUR= Surace) und REDGE eine Kante, bzw. Boundary. wahrscheinlich werden in dem Template auf BReps referenziert, die nach dem Einsetzen nicht mehr gefunden werden.
Hoffe, das hilft etwas weiter.
Jochen Kaestle
www.denc.de
erstellt am: 09. Nov. 2005 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jochen,
kurze Nachfrage fürs Verständnis noch zu Deinem Beitrag:
BReps sind das dann nur die Kanten (Randkurven welche Solid- oder Surface-Flächen begrenzen), oder können das auch die von Dir beschriebenen Körperflächen selbst sein?
In der Online Hilfe finde ich mich nämlich in den Ergebnissen bezüglich "BRep" auch nicht so zurecht...
Rafi
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebW 10 Unities + Antwort hilfreich
...wenn Du das nicht verstanden hast, was jochen sagt, kannst Du auch hier nochmal nachlesen.
http://www.pe.mw.tum.de/Studium/Vorlesungen/Unterlagen/CAD_Vl/CAD_Vorlesung_Teil%202_Kap2+3_SS05.pdf
