  Intallationsprobs bei Catia V5
Autor Thema:  Intallationsprobs bei Catia V5 (244 mal gelesen)
worm
Sehen Sie sich das Profil von worm an!   Senden Sie eine Private Message an worm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für worm
erstellt am: 04. Nov. 2004 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin relativ verzweifelt, ich wollte Catia auf meinem neuen Rechner Intallieren, und jedes mal wenn ich die Catia - Installation starten will, kommt die Fehlermeldung, dass ich zu wenig Arbeisspeicher habe. (AMD ATHLON 64 3200+, ATI Radeon FIreGL, 512 MB RAM (ich weiss das es eigenbtlich nicht genug ist um effektiv zu arbeiten, aber auf meinem alten System lief es auch!)
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für worm 10 Unities + Antwort hilfreich
Arbeitsspeichr oder eventuell Platz auf der Platte ? Hast Du noch andere Applikationen laufen ? Wie schaut die Grösse Deines Swap Files aus?
Axel
worm
erstellt am: 04. Nov. 2004 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also auf der Platte auf der ich das installieren will sind noch 90 GB frei (sollte glaub ich reichen) SWAP ist 1,5 GB gross!
