  Components unsichtbar schalten
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Components unsichtbar schalten (507 mal gelesen)
oliver123
Sehen Sie sich das Profil von oliver123 an!   Senden Sie eine Private Message an oliver123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oliver123
erstellt am: 04. Nov. 2004 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe aus relativ vielen Teilen und möchte nun über Parameter oder eine DesignTable bestimmte Teile / Parts ausblenden. Bisher verwende ich zum unsichtbar schalten SelectionSets. Da ich aber verschiedene Funktionen zusammen ausführen will (ausblenden der Teile x,y,z; deaktivieren der Features a,b,c reichen die Selection Sets nicht.
Das Problem ist aber, dass ich keine Parameter finde, die definieren, ob ein Element im Show oder noShow liegt.
wenn jemand eine idee hat, immer her damit.
vielen Dank schonmal im voraus
Oliver
Oliver
UFLO
Masch.Bau-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von UFLO an!   Senden Sie eine Private Message an UFLO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für UFLO
erstellt am: 04. Nov. 2004 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver123 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Oliver,
ich bin der Meinung, mit Parametern kann man keine Teile (Parts) ins Show oder Noshow versetzen. Wenn ich Deine Anfrage richtig verstanden habe, dann würde ich Dir empfehlen mit unterschiedlichen Layern zu arbeiten. Du hast 999 Layer zur Verfügung. Da kommt man sicher schon ein Stück weiter. Unter Tools-Visualization Filters kann man dann Filter erzuegen und auch anwenden. Wenn Du viel mit Filtern arbeiten musst, würde ich Dir raten die Funktion auf eine Tastenkombination (oder Festspeichertaste z.B. F9) zu legen. Das erleichert die Arbeit.
Gruß UFLO
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 12. Jan. 2005 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oliver123 10 Unities + Antwort hilfreich
Fast jedes Feature im CATIA besitzt einen Paramater "Activity". Indem Du Dir einen Boolschen Parameter erzeugst (True oder False) oder durch einen entsprechenden Eintrag in einer Design Table, kannst Du das Feature Aktivieren oder Deaktiveren.
