  Absturz beim zusammenstellen von Baugruppen
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Absturz beim zusammenstellen von Baugruppen (405 mal gelesen)
Andreas
Sehen Sie sich das Profil von Andreas  an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas
erstellt am: 03. Nov. 2004 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich kämpfe mal wieder mit einer seltsamen Angewohnheit unter V5...
Beim Einfügen einer Baugruppe in eine übergeordnete Produktstruktur stürzt so wohl mein System unter Unix (mit der schönen Meldung "Click ok to terminate") als auch unter Windows XP (diesmal sang- und klanglos) ab. Wenn ich beiden Baugruppen separat öffne funktioniert alles problemlos.
Zur Lösung des Problems habe ich alle Teile und die Strukturen einem CATDUA Lauf unterzogen (über Utility), brachte aber keine Besserung beim zusammenladen, die Abstürze bleiben weiterhin.
Kennt jemand vielleicht einen Grund oder auch ein mögliches Problem beim zusammenstellen grosser Baugruppen? Bin für alle Hilfe dankbar.
Gruss aus dem Saarland.
Andreas
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Andreas 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht kommst Du an die Speichergrenze und arbeitest ohne Cache?
Falls Du tatsächlich ohne Cache arbeiten mach den Cache mal an. Beim arbeiten mit grossen Baugruppen sollte man eigentlich nie ohne Cache arbeiten da das von der Performance her sonst unerträglich ist.
Tools-Options-Infrastructure-ProductStructe-CacheManagement-Work with the Cache System.
Beim ersten mal laden dauert es etwas länger, als ohne Cache, da beim ersten mal die cgrs erstellt werden. Aber nur beim ersten mal dauert es länger, danach geht´s immer schneller! Lade daher die beiden Baugruppen erstmal getrennt mit der Cache Option und baue sie dann mal zusammen.
  Gruss,
Andreas
erstellt am: 03. Nov. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Thomas
Danke für die rasche Antwort.
Der Cache ist bei uns voreingestellt (Bereiche für jeden USer auf eigenem Serverplatz) und ist rechnerunabhängig.
Zum geschilderten Problem hat sich noch etwas neues ergeben. Unter Windows kann ich dank inkrementalem Backup die Baugruppe beim Warmstart wieder herstellen. Seltsamerweise funktioniert's dann mit den beiden Baugruppen. Das Produkt kommt genauso wie ich es brauche. Wenn ich es dann wieder speichere, kann ich es auch auf den anderen Rechner (Unix & Windows) problemlos öffnen.
Aber ich versuche mal die AUslagerungsdatei bzw. den Speicherverbrauch beim Laden im Auge zu behalten. Unter Windows haben wir die 3GB Adressierung eingestellt, von daher sollte eigentlich genug Speicher da sein, aber Kontrolle kann da nix schaden.
Danke und noch einen schönen Tag
Andreas
