  Animation?
Autor Thema:  Animation? (521 mal gelesen)
romazzino
student
Sehen Sie sich das Profil von romazzino an!   Senden Sie eine Private Message an romazzino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romazzino
erstellt am: 02. Nov. 2004 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ist es eigentlich möglich teile zu animieren, zb eine welle rotieren lassen ? wenn ja , wie ? Danke Martin.
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
also ich habe sowas schon mal mit dem DMU-Navigator gemacht. Dort habe ich einen "Verfahrweg" gemacht und diesen dann simuliert. Hiervon konnte ich dann ein Video aufnehmen.
Rafi
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar ist es möglich Teile zu animieren. Mit den DMU Kinematics.
Schau dazu am besten in das dafür vorgesehene Forum hier:
CATIA V5 Kinematik DMU
In dem Forum geht es vorwiegend um Kinematik mit V5
  Gruss,
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du die Lizenz für den DMU-Kinematik Workbench hast, ist die animierte Rotation für eine Welle kein Problem.
1. Schritt: Fixieren eines "Lagers" mit Hilfe des "blauen Ankers", nicht vergessen dem neu entstehenden Mechanismus einen Namen zu geben, oder die default bezeichnung zu übernenhmen.
2. Schritt: aus der Toolbar für die Erzeugung von Verbindungen, die Rotationsverbindung (Revolute joint) auswählen, dann im Lager und in der Welle die Rotationsachse selektiern und jeweils eine Ebene zum Positionieren der Welle und des Lagers auswählen.
3. Schritt: Im Dialogfenster unten links noch den Befehl (Command) Winkeländerung (Angle) anklicken, mit okay bestätigen
4. Schritt: "der Mechanismus kann simuliert werden", dazu das blaue Zahnrad (Simulation mit Befehlen) auswählen und den Schieber bewegen, oder nur auf Anforderung, dann mit "mehr" und den Actionbuttons arbeiten
sollte so gehen, ansonsten in dem DMU Kinematik Forum nachschauen, da ist der richtige Platz für die Frage!
CUSee you = Wir sehen uns
