  automatisches sichern
Autor Thema:  automatisches sichern (397 mal gelesen)
m.kaiser
Sehen Sie sich das Profil von m.kaiser an!   Senden Sie eine Private Message an m.kaiser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
nichts wissen macht nichts!!!!
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo alle zusammen
ich arbeite mit V5R13 und habe probleme mit der automatischen sicherung. in den optionen habe ich eingestellt, das automatisch alle 15 minuten gesichert werden soll.die erste sicherung läuft auch ohne probleme. nur nach weiteren 15 minuten kommt keine melung mehr, dass automatisch gesichert wird.
kann ich da irgendetwas machen oder muß ich einen wecker stellen, dass ich alle 15-30 minuten von hand sichern muss??
Matthias
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur info:
bei mir hat die automatische sicherung oft zu problemen geführt und ich hab sie deaktiviert.
habe selbiges auch schon von einigen anderen gehört.
mario
talpa
Program Manager
Sehen Sie sich das Profil von talpa an!   Senden Sie eine Private Message an talpa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für talpa
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Ich habe mich schon von Anfang an gefragt, ob die automatische Sicherung
  1. einem File-Save entspricht
    oder
  2. lediglich ein temporäres Speicherabbild für den Warmstart generiert. In der V4 konnte man sich diesen sogenannten Roll-File auch konfigurieren.
Für Variante A spricht, dass CATIA laut Matthias nach 15 Minuten ein File-Save von alleine durchführt.
Für Variante B spricht, dass CATIA es danach nicht mehr macht bzw. im Hintergrund den Roll-File updated.
Für mich wäre die Variante A nichts, da ich gerne im Modell herumexperimentiere. Wenn ich dann irgendwann in einer Sackgasse bin oder alles zerschossen habe, kann ich mein Modell gemütlich schließen und zu einem von mir mittels File-Save festgelegten Stand zurückgehen.
Gruß, Talpa
m.kaiser
V5R19SP4
winXP
wissen ist macht!
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo nochmal
hab mich mal bei der hotline schlau gemacht.
es ist nur ein speicherabbild für den warmstart. der nutzt mir jedoch nicht immer. nach meinem letzten absturz mußte ich die arbeit von fast 4 stunden nachholen. hat jemand dafür eine erklärung?
matthias
talpa
Program Manager
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
wofür suchst Du denn noch eine Erklärung? Warum CATIA nur einen Roll-File ablegt und nicht File-Save ausführt? Vielleicht aus dem gleichen Grund, weswegen ich diese Funktion nicht nutzen würde.
Ich würde mir einfach angewöhnen, in bestimmten Abständen selbst zu speichern. Das geht einem irgendwann in Fleisch und Blut über.
Gruß, Talpa
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für m.kaiser 10 Unities + Antwort hilfreich
Catia macht die von Talpa genannte Variante B. Das ist auch besser so.
So speichert es nur in ein Temp File für den Fall eines Absturzes, und wann wirklich ins richtige File gespeichert wird bleibt in der Hand des Users. Wäre ja doof wenn es in einem ungünstigen Zeitpunkt speichern würde, bei dem man gerade nur mal so was ausprobieren wollte.
  Gruss,
