 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Ist Catia V5 für mich sinnvoll? (1832 mal gelesen)
juergen.ehemann Mitglied Dipl.-Ing (FH) Maschinenbau
 Beiträge: 12 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 02. Nov. 2004 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich bin gerade dabei für einen kleinen Fertigungsbetrieb ein CAD-System auszuwählen. Bisher beschränkte sich unser Unternehmen darauf, Einzelteile für unsere Kunden zu fertigen. Im Rahmen einer zeichnungslosen Werkstatt wurde bereits das CAM-System MASTERCAM installiert, das eine Schnittstelle zu Catia-V4/5 beinhaltet. Zukünftig möchten wir allerdings auch kleinere Vorrichtungen bis ca. 150 Teile selber konstruieren. Meine Frage ist nun, ob für diese verhältnismäßig einfache Konstruktionsaufgabe ein Programm wie Catia V5 überhaupt sinnvoll ist. In welchem Rahmen würde sich der finanzielle Aufwand zur Einführung von Catia mit den entsprechenden Features in etwa bewegen? Vielen Dank Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
Catia V5 gibt es ja in verschiedenen Konfigurationen. Evtl. da ihr eh nur kleinere Umfänge konstruiert könnte auch eine P1 Konfiguration für euch ausreichend sein. Hängt von den Modulen ab die ihr benötigt. Davon hängt natürlich auch der Preis ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
talpa Mitglied Program Manager
 Beiträge: 360 Registriert: 19.08.2002
erstellt am: 02. Nov. 2004 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
Hallo Jürgen, wenn ihr durch eure Kunden nicht an CATIA gebunden seit, würde ich mir vielleicht die "kleinen Brüder" der großen CAD-Systeme anschauen. Während meines Studiums haben wir z.B. mit Solid Edge konstruiert. Solid Edge ist so etwas wie die Low-Budget-Variante von Unigraphics (ich hoffe, ich beleidige jetzt niemanden ). Damit konnte man schon eine Menge anstellen. Solid Works kenne ich zwar nicht, müsste aber das entsprechende Pendant von Dassault sein. Laß Dir auf jeden Fall Zeit bei Deiner Suche nach einer Entscheidung, im schlimmsten Fall bindet ihr euch für die Ewigkeit... Gruß, Talpa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
Die lowBudget Variante von V5 ist eigentlich Catia V5 P1. Das ist vom Funktionsumfang als auch vom Preis mit SolidWorks, SolidEdge vergleichbar. SolidWorks ist zwar auch von Dassault hat aber weniger mit V5 zu tun. Ist ein eigenständiges Produkt. Die meisten wenn sie von V5 reden meinen zwar V5 P2. Aber im low Budget Bereich ist P1 schon auch ganz gut. Klar hat es weniger Funktion als P2. Aber ein Vorteil ist doch: die Daten die mit P1 und P2 erzeugt sind genau die selben. Mit ner P1 kann man alle P2 Daten lesen und umgekehrt. Da gibt es keinen Unterschied. Im Low-Budget-Bereich würd ich mir P1 jedenfalls auch mal anschauen, es muss nicht immer gleich das teure P2 V5 sein. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
@myTea Hallo Thomas, Deine Aussage stimmt nicht ganz P1 -> P2 geht ohne Probleme P2 -> P1 geht auch zum lesen, manche Daten kannst Du aber mit P1 nicht ändern, wenn sie mit Funktionalität aus P2 gemacht wurde, die es im P1 nicht gibt. Ich denke mal das gilt auch analog zu P3 Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2004 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
Hallo Axel, ja das ist aber immer so innerhalb V5: lesen kann man immer alles. Elektrische Kabel zum Beispiel die mit der Kabelbaumlizenz gemacht wurden, kann man mit allen Lizenzen öffnen, aber nur mit der Kabelbaumlizenz verändern. Nur als Beispiel. Das hat aber nichts mit P1->P2 zu tun, sondern dass dann die Funktionen einfach fehlen wenn man die Lizenz dazu nicht hat. Du kannst aber trotzdem immer problemlos mit den Funktionen ändern die Du lizenziert hast. Also auch eine Datei die aus P2 kommt kannst Du mit P1 ändern, jedoch nur mit den P1 Funktionen. Das ist aber eh klar. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
picard Mitglied
 Beiträge: 193 Registriert: 04.06.2001
erstellt am: 03. Nov. 2004 06:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
Sofern es um die Entscheidung geht Catia V5 P1 oder SolidWorks, würde ich SolidWorks vorziehen. Die Bedienung ist meines Erachtens nach wesentlich intuitiver. Weiterhin bietet SW in allen Bereichen (unter Catia "Workbenches") wesentlich mehr Möglichkeiten, Beziehungen zwischen Elementen aufzubauen. Auch die Dokumentation ist sehr lobenswert. Catia V5 hat sicher seine Stärken, aber die liegen meiner Meinung nach nicht im Bereich einfacher Konstruktionen... ... ich hoffe, mir ist jetzt niemand böse (hier im V5 Forum)  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Nov. 2004 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten Was würde denn eine einfache P1 Lizenz von Catia ungefähr kosten? Bestimmt gibt es da auch wieder ganz unterschiedliche Konfigurationen, aber wo in etwa liegt der Basispreis, bräuchte nur einen Anhaltspunkt! Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rupert Mitglied
 Beiträge: 339 Registriert: 23.01.2001 ---
erstellt am: 03. Nov. 2004 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
Hallo Jürgen, es gibt unterschiedliche Konfigurationen für die P1-Platform von CATIA V5. Folge mal dem Link: http://www-5.ibm.com/de/plm/broschueren/pdf/v5r13_configurations.pdf Auf der 2. Seite des pdf-Dokuments findest Du eine Tabelle namens "Platform 1 Configuration Mix". In den Spalten sind die Konfigurationen (DR1, MD1, ME1, XM1, YM1) aufgetragen. Das entspricht dem, was Du als "Lizenz" bezeichnest. Jede Konfiguration beinhaltet verschiedene Produkte. Diese Produkte sind in den Reihen aufgeführt (AS1, GD1, HA1, etc.) Diese Produkte legen den funktionalen Umfang der gewählten P1-Konfiguration fest. Dummerweise findet man nun auf den IBM-Seiten keine Broschüre, die diese Produkte für den aktuellen CATIA V5 Release R13 inhaltlich beschreibt. Online musst Du Dich deswegen mit der Beschreibung für R11 begnügen: http://www-5.ibm.com/de/plm/broschueren/pdf/catia_v5r11.pdf Das sollte aber für einen Überblick reichen. Danach schauste am Besten weiter ins Internet und suchst Dir eine Kontakt-Adresse bei der IBM oder ihren Geschäftspartnern raus, die Dir preisliche Auskünfte erteilen können. Sollte Dein Unternehmen ohnehin schon von der IBM betreut werden, dann gehe mal auf den Vertriebsbeauftragten der IBM zu. Alternativ bekommst Du hier Kontakt zur IBM-Abteilung, die CATIA V5 vertreibt: http://www-5.ibm.com/de/plm/contact/index.html Du kannst Dich aber genauso gut an einen Geschäftspartner der IBM wenden: http://www-5.ibm.com/de/plm/kontakt/partner.html Schau halt mal, ob da einer in Eurer Nähe ist oder Ihr den evtl. sogar schon im Haus habt.
------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alonso Mitglied CATIA-benutzer
 Beiträge: 7 Registriert: 18.10.2004 V1 R1
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
Rupert Mitglied
erstellt am: 04. Nov. 2004 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
Zitat: Original erstellt von alonso: ...vom hörensagen...
Hallo alonso, dann solltest Du entweder genauer zuhören oder Dir überlegen inwieweit das "sagen" glaubhaft war. Ums auf den Punkt zu bringen: 30k sind's im keinem Falle. ------------------ Gruß vom Rupert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
merlin74 Mitglied Informatiker
 Beiträge: 118 Registriert: 09.03.2004 Dell Precision 490, Xeon 5160 3.00 GHz, 8 GB RAM, Catia R16 - R17, Windows XP x64 SP2
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
erstellt am: 04. Nov. 2004 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für juergen.ehemann
