  *.exp
Autor Thema:  *.exp (515 mal gelesen)
vangle
Sehen Sie sich das Profil von vangle an!   Senden Sie eine Private Message an vangle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vangle
CATIA V5
erstellt am: 01. Nov. 2004 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
HAllo Profis,
kann jemand mir sagen was fuer Dateien *.exp sind, und wie koennen in CATIA V5 geoeffnet werden?
Danke voraus!!!!
Ivo
johannes0_5
Sehen Sie sich das Profil von johannes0_5 an!   Senden Sie eine Private Message an johannes0_5  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für johannes0_5
V5R12SP10
erstellt am: 01. Nov. 2004 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
*.exp datein sind exportierte dateien vom V4. du kannst sie mit hilfe der dienstprogramme(utility) unter tools in eine *.model datei umwandeln und diese wiederum im V5 einlesen! die funktion heißt "extract model from sequential". die erzeugte datei ist dann ein V4 model und dieses kannst du im v5 mit copy/paste special importieren.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder das Vorgehen von Johannes befolgen oder einfach mal "exp" in die Suchfunktion eingeben...
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
vangle
CATIA V5
erstellt am: 02. Nov. 2004 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Johannes 05,
danke für deinen Tipp,
das Problem ist, dass ich mit Studentenversion arbeite,
und das benötige Lizenz ist nicht drin.
Ich probiere das an der Uni,
hoffentlich da gibt's sowas
Hast irgendwerche andere Idee?
johannes0_5
V5R12SP10
erstellt am: 02. Nov. 2004 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vangle 10 Unities + Antwort hilfreich
mahlzeit,
eine andere möglichkeit eine *.exp datei im V5 zu importieren ist meines wissens nur das du sie im V4 importierst und gleich als *.model abspeicherst. ich nehme aber mal an das du keine workstation mit v4 zu hause hast und deshalb auch keine andere möglichkeit als diese die ich beschrieben habe.
wie christian geschrieben hat: gib mal "exp" in der suche des forums ein. vielleicht findest noch andere beiträge.
