  Video in V5 R12 SP6 HF11
Autor Thema:  Video in V5 R12 SP6 HF11 (466 mal gelesen)
alus15
Sehen Sie sich das Profil von alus15 an!   Senden Sie eine Private Message an alus15  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alus15
erstellt am: 01. Nov. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich schreibe gerade an meiner Diplomarbeit und wollte dazu ein kleines Video mit der Catia-Funktion Tools-Bild-Video drehen.
Ich bekomme dann folgende Warnung:
Current Visual ist nicht TrueColor Visual
Die Leistung wird durch diesen Modus stark beeinflusst.
Zu einer TrueColor Visual wechseln, um die Leistung zu verbessern.
Der Warnung wird dann auch Rechnung getragen. Ein Rotieren des Modells ist sogut wie unmöglich und das Viedeo ist echt bescheiden...
Catia läuft unter UNIX, arbeite an einer WS von IBM mit 2GB Speicher.
Wie löse ich dieses Problem am besten?
Danke für Vorschläge im Vorraus!!
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 01. Nov. 2004 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alus15 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal Camtasia an, da gibt es auch eine Testversion, vielleicht reicht Dir die für ein Video.
Axel
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 02. Nov. 2004 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alus15 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Video unter UNIX zu erzeugen, ist nicht wirklich möglich bzw. sinnvoll. Wenn Du keinen Windows-Rechner zur Verfügung hast, welcher neben einer höheren Performanz auch diverse Kompressionsformate zur Verfügung stellt, solltest Du ein externes Videoprogramm verwenden.
(Weiß leider gerade nicht, ob es Camtasia für UNIX gibt)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 02. Nov. 2004 17:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alus15 10 Unities + Antwort hilfreich
unter Unix gibt's Mediaplayer und Mediarecorder
damit kann mann sehr gut Videos drehen, und es sind verschiedene codec's vorhanden.
Mfg
