  powercopy / Ladezeiten
Autor Thema:  powercopy / Ladezeiten (1077 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 29. Okt. 2004 06:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein relativ kleines Catpart,das  mehre Powercopies enthält.
Nach dem Neustart -> Das Laden dieses Teils verschlingt 10 min. Den Catdua hab ich schon ausgeführt . Gibt es irgend eine Lösung, (oder einen typischen Fehler bei den Powercopies)für dieses Problem?
uwe.a
ach ja: v5r12sp3
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erweiterung:
Wie verhalten sich Powercopies die in älteren V5 Versionen erstellt worden sind, muß ich sie erst alle in der aktuellen Version überarbeiten?
uwe.a
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 29. Okt. 2004 21:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab viele ältere Powercopies. Bislang hatte ich damit noch keine Probleme in neueren Versionen.
Powercopies sind auch nichts anderes als normale Catparts was die aufwärtskompatibilität angeht.  Aber natürlich könntest Du theoretisch auch mal in einem Poweropcopy ein Datenaufwärtskompatibilätsproblem bekommen genauso wie das in einem normalen Part möglich ist.
Aber wie gesagt: im Normalfall wirst Du sie in neueren Versionen nicht überarbeiten müssen.
Zu Deinem anderen Problem mit den mehreren Powercopies. Könnte auch an was anderem liegen. Schwer zu sagen woran das liegt. Dass es an der Anzahl der Powercopies liegt halte ich aber für unwahrscheinlich.
Inwiefern meinst Du aber mehrere Powercopies? Mehrere eingebaute Powercopies, oder mehrere Powercopydefinitionen?
  Gruss,
HesseOF
IT-Maschinist
Sehen Sie sich das Profil von HesseOF an!   Senden Sie eine Private Message an HesseOF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HesseOF
erstellt am: 05. Sep. 2005 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
das Performance Problem kenne ich. Wenn Du ein CATPart hast, indem die PC`s alle definiert sind hast Du automatisch von jeder PC-Definition einen Link in die dazugehörende .catalog Datei.
Ich nehme an, dass daher der Performanceverlust kommt, zumal unser Netz auc nicht das schnellste ist.
H.
D_Schreiter
Senior CAD Consultant
Sehen Sie sich das Profil von D_Schreiter an!   Senden Sie eine Private Message an D_Schreiter  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D_Schreiter
erstellt am: 06. Sep. 2005 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Der Link zeigt nicht von der PC-Definition auf das Katalogpart, sondern umgekehrt. Der Katalog hat für jede enthaltene PC einen Link zur entsprechenden Definition und dem zugehörigen CATPart in dem die Definition zu finden ist.
Das CATPart mit der PC-Definition hat daher keine ausgehenden Links, die durch die PC bedingt sind. Kann man ganz einfach nachvollziehen: Ein CATPart mit einer PC-Defintion funktioniert auch ohne den zugehörigen Katalog (z.B. mit Instantiate from Document/Selection). Der Katalog zeigt ohne das zugehörige CATPart einen Broken Link an. Zusammengefasst: Der Link ist im .Catalog und zeigt auf ein CATPart. Folglich hat er keine Auswirkung auf die Ladezeit des CATPart wenn es direkt aufgerufen wird.
Ich hoffe, das erklärt einiges
