  benutzermuster
Autor Thema:  benutzermuster (261 mal gelesen)
antje
Sehen Sie sich das Profil von antje an!   Senden Sie eine Private Message an antje  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für antje
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem (in V5R12SP4):
Ich möchte über ein Benutzermuster eine Rotation eines Blocks (9 unterschiedliche Winkel) erstellen.
Trotz mehrfacher Versuche ist mir das bisher nicht gelungen.
Mein Vorgehen:
- Skizze mit Punkten erzeugt
- den zu drehenden Block erzeugt
Ich finde keine Möglichkeit eine Achse einzugeben um die Rotation zu definieren. Es entsteht immer nur ein Rechteckmuster.
ole
Zum testen mit und für zauberhaft!
z-Fanclub
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antje 10 Unities + Antwort hilfreich
Dort findest Du eine Möglichkeit, jemanden zu fragen der sich damit auskennt.
Hier ist nur
Bene
ich putz' hier nur
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antje 10 Unities + Antwort hilfreich
ich verschiebe mal den Thread, okay?
ciao bene
"Bloody Stupid Johnson"
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 27. Okt. 2004 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für antje 10 Unities + Antwort hilfreich
gehh her erstelle den block in einem eigenen körper und erzeuge dann unterschiedliche Kreis Pattern - anders ist das Problem soweit ich weis nicht zu losen
alternativ kannst du hergehen und vom vorgabeblock 9 unterschiedliche Rotation machen.
such dir eine lösung aus
mfg Kai
edit:
das Benutzermuster geht soweit ich weis nicht in verbindung mit Rotations Pattern
[Diese Nachricht wurde von KaiWa am 27. Okt. 2004 editiert.]
