  thinkpad
Autor Thema:  thinkpad (538 mal gelesen)
HeBe
Maschinenbauing.
Sehen Sie sich das Profil von HeBe an!   Senden Sie eine Private Message an HeBe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HeBe
erstellt am: 26. Okt. 2004 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich plane CATIA v5 R13 auf meinem thinkpad x40 laufen zu lassen. hat jemand Erfahrung, ob das überhaupt geht oder sonst wie Info dazu?
Vielen Dank für Info.
Gruß, HeBe
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hebe,
laufen denke ich wird es. Aber ich weiss jetzt nicht die Ausstattung die das X40 hat. Das wichtigste ist der Ram. Wahrscheinlich wirst Du den aufrüsten müssen. 512Mb sollten es schon sein. Zweitwichtigstes ist die Grafikkarte. Die lässt sich aber bei einem Laptop kaum aufrüsten.
Schreib einfach mal was da genau drin ist.
  Gruss,
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!
Habe V5 R12 auf meinem Laptop laufen. Es funktioniert mit 512 MB RAM, ich empfehle jedoch dringendst 1 GB ... Erfahrungssache
Matthias
HeBe
Maschinenbauing.
erstellt am: 27. Okt. 2004 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank Euch beiden für die Info. Ich habe 512 MB RAM und habe sowieso an Aufrüstung auf 1GB gedacht.
Ich werde das dann so probieren.
Und an Corso: Du hast auch einen x40? o.ä.?
Viele Grüße, Helmut
FAST_ADMIN
Admin
Sehen Sie sich das Profil von FAST_ADMIN an!   Senden Sie eine Private Message an FAST_ADMIN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FAST_ADMIN
CATIA V4.2.5
VPM 1.6PTF8, CATIA V5R17 SP08,
CATIA V5R17 64 bit SP08
CATIA V5R18 64 bit SP06
AIX 5.3 ML06
SAP 4.7
erstellt am: 27. Okt. 2004 15:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt einige thinkpads, worauf CATIA V5 nicht nur läuft, sondern sogar zertifiziert ist.
Hier der Link dazu:
http://www.catia.com/your_catia/html/hwnt2.htm
FAST_ADMIN
"Lerne von den Fehlern anderer. Du kannst nicht lange genug leben, um sie alle selbst zu machen!"
alonso
CATIA-benutzer
Sehen Sie sich das Profil von alonso an!   Senden Sie eine Private Message an alonso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alonso
V1 R1
erstellt am: 29. Okt. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HeBe 10 Unities + Antwort hilfreich
moin. sogar 256 MB sind möglich, aber nichts für festnetztelefonierer.... aber um mal was kleines umzuwandeln reichts
HeBe
Maschinenbauing.
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank auch Euch beiden füpr diese Tips, ich werde es einfach probieren .... und ggf. mich nochmal fragend melden.
schönes WE!
Helmut
