 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | Wie Fertigungsunternehmen Maßstäbe setzen können, wenn es um das Schützen von CAD-Daten geht, eine Pressemitteilung
Thema: Fehler: Das Profil muss angegeben werden (215 mal gelesen)
Gerd330 Mitglied Ing.
 Beiträge: 2 Registriert: 26.10.2004
erstellt am: 26. Okt. 2004 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich bin totaler Neuling und habe den Umgang mit catia noch nicht wirklich drauf.Sie Kleinigkeiten, wie man z.B.etwas zeichnet Kreise, Linien usw. hab ich mir selbst angeeignet. Wenn ich im Skizzierer Modus etwas zeichne und diesn wieder verlassen um mit der Funktion "Block" einen Körper zu bilden doch dann kommt er Fehler: Das Profil muss angegeben werden. Gibt es hier im Forum irgendwelche Tipps für Anfänger. Eventuell Anleitungen wie man etwas erstellt. Danke an alle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Okt. 2004 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd330
Hallo Gerd330 sorry aber der erste prinzipielle Rat ist, besuche eine professionelle Schulung. Catia zu bedienen ohne Ausbildung ist wie das Fliegen eines Jumbos mit einer Cessna Ausbildung. Ich würde mich als Passagier nicht in dieses Flugzeug setzen müssen / wollen. Klar Du kannst versuchen Dir über das Forum und Bücher oder Selbsstudium (schau dazu auf die Links auf catia.cad.de) vielles beibringen, aber irgendwo muss das Ganze sich auch Rechnen lassen und wenn ich Deinem Titel glauben darf, dann bist Du mit dem Studium bereits fertig und solltest für Deine Firma oder für Dich selber Geld mit der benutzung von V5 verdienen. Axel
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 Catia V6 2014
erstellt am: 26. Okt. 2004 22:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd330
Axel hat da schon Recht. Zu Deinem Problem: Du hast den Sketch (Skizze) in der Pad (Block)-Definition nicht ausgewählz. Du musst den Sketch noch auswählen, weil es könnte ja mehrere Sketche geben. Gruss, Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
corso Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 206 Registriert: 18.08.2004 R14 SP3, SP5
erstellt am: 27. Okt. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Gerd330
Hallo Gerd! Die beiden haben schon recht. Ich bin noch Student und arbeite seit 2 Jahren mit CATIA V5. Kann aber immer noch nicht behaupten, dass ich das Programm völlig beherrsche (wenn das überhaupt jemand kann). Ich empfehle Dir daher folgendes: Studier mal die Kurzanleitung, die Du auf dem folgenden Link findest: http://www.websites-factory.de/catia/FH_Download/FH_R11/Catia-V5-Kurzanleitung-R11.PDF Das gibt mal einen ganz groben Überblick über die paar wichtigsten Funktionen von V5. Damit kommst Du denke ich mal ein bisschen weiter. Du wirst aber mit Sicherheit immer wieder auf Probleme stoßen. Wenn's um irgendwelche Befehle geht, welche für Dich unverständlich sind, hilft auch oft das drücken der F1-Taste - die Hilfefunktion bringt fast zu jedem Befehl eine Beschreibung und meistens sogar ein kleines Beispiel zum nachbauen. Gruss Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
