| | |  | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 | | | |  | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Aktualisierung in Schnitt- bzw. Ausbruchansichten (332 mal gelesen)
kathy_sun Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 09.06.2004 Catia V5 R12 SP04/SP09
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, wir haben ein dickes Problem: Bei einigen unserer Parts/Produkte spinnen die Schnitt- und Ausbruchsansichten total. Wenn man Vorderansichent usw. erstellt ist alles gut, sobald man aber einen Schnitt generiert, erscheint der Aktualisierungsbutton und verschwindet trotz mehrmaliger Aktualisierung nicht. Der Witz ist, das es gar nichts zu aktualisieren gibt....hat jemand schon mal das gleiche Problem gehabt? Wir arbeiten mit Catia V5 R12 SP04. Die Settings haben wir schon gelöscht. Es hat nicht geholfen. Es wäre nicht sooo schlimm, wenn man mit der Ansicht zumindest arbeiten könnte, aber durch die ausstehende Aktualisierung lässt die Ansicht keine Bemaßung zu. Vielen Dank im Voraus und schöne Grüße, Kathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hgr Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 18 Registriert: 21.10.2004
erstellt am: 29. Okt. 2004 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für kathy_sun
kathy_sun Mitglied
erstellt am: 29. Okt. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Harald, danke für die Antwort. Wir haben mittlerweile die Lösung: Wir hatten in den betroffenen Teilen Materialien vergeben, die bei der Schnittgenerierung die Probleme verursacht haben. Es handelt sich hierbei um einen Bug bei SP04. Also, entweder Materialien entfernen (net so schön...) oder SP09 installieren, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Allerdings gibt es bei SP09 auch einen Bug: "Neu aus" funktioniert nicht mehr. Da bekanntlich viele Wege nach Rom führen, kann man damit allerdings leben.... Also, schönes WE und viele Grüße, Kathy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
