 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Dassault PLM Integrationen mit der 3DViewStation, eine Pressemitteilung
Thema: Unbekannte Button ? (282 mal gelesen)
walkost Mitglied Key-User /CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catianer, weiss jemand von euch wofür diese Button (siehe Bild), da ist. Es taucht sowohl im Kinematik Modul als auch in Assembly Design auf ? ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zizorro Mitglied Dipl.-Ing. (FH)
 Beiträge: 468 Registriert: 21.02.2002
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hallo Walkost, ganz einfach: Bei Aktivierung des Buttons kannst du im Grafikfenster ein Bauteil auswählen und es wird automatisch das ganze Produkt, zu dem das Teil gehört selektiert. Ist somit nur sinnvoll für große Baugruppen mit mehreren Subprodukten. Alles klar? Gruß, zizo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 184 Registriert: 13.03.2003 Intel Xeon CPU E5-1630 v4 3,70GHz 32 GB RAM Nividia Quadro P4000 WIN 10 Pro 64bit SolidWorks Premium 2016 x64-Edition SP 5.0 Pro.File V8 Release 8.6
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Zizo für die schnelle antwort. Hast du mal eine Beispiel für einen Typischen Anwendungsfall ? Ich habe doch die möglichkeit über´s Kontextmenü --> Selektion Mode --> All, genau das gleiche zu tun, wofür dann noch ein Button ? ------------------ Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden Walkost Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für walkost
Hallo Walkost, klar geht das mit Selection - All, aber eben nur im Baum. Hast du sehr komplexe Produkte, willst du ja evt. im Grafikfenster selektieren, weisst aber nicht genau, wozu ein Bauteil gehört. Als Beispiel: - Verschieben eines kompletten flexiblen Unterproduktes mit dem Kompass. - Selektion eines kompletten Unterproduktes für eine ClashAnalysis, etc. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
