  Tipps Häuslebau -Grundriss Architektur
Autor Thema:  Tipps Häuslebau -Grundriss Architektur (545 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2012 64bit
Smarteam R22
Moldflow Adviser 2014
Dell T3500
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe mal was ganz anderes:
ich möchte gerne mein Haus in Catia planen, hab nun mit dem Grundriss angefangen und verzweifle fast an den Mauerstärken.
Jedes Zimmer hat Aussenwände mit 24cm Wandstärke und Innenwände mit 12er Steinen. Das ist ganz schön umständlich aufzubauen.
Hat schon mal jemand so was in V5 bearbeitet und vielleicht ein paar Tips für mich?
Vielen Dank Norbert
P.S. bin kein Architekt o.ä. und habe als CAD nur V5 zur Verfügung.
CAD LEMHOEFER
CAD-Trainer / Berater / Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von CAD LEMHOEFER an!   Senden Sie eine Private Message an CAD LEMHOEFER  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD LEMHOEFER
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Norbert,
dafür gibt es Architekturprogramme und meines Wissens auch entsprechende Module für V5.
Ohne diese Module ist es natürlich umständlich (sonst bräuchte man die ja nicht).
Ich würde das Haus in 3-D mit Solids aufbauen und die Wandstärken und Mauerpositionen parametrisieren. Gleiches für Fenster usw. Vielleicht fondest du im Internet 3-D-Daten für Fenster, Sanitär usw.
Alles andere musst du eben von Hand aufbauen. Viel Spaß
Michael
cmb
Systembetreuer
Smarteam R22
Dell T3500
erstellt am: 28. Okt. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe jetzt die Aussenkontur mit einem Offset versehen (24cm), und werde mir in eigenen Skizzen nur Wände (12cm) mit der entspechenden Mauerstärke erstellen.
Weitere Anregungen sind jederzeit gerne wilkommen.
G  Norbert
P.S. hab mir die Dassault Info angesehen, ich finde keine Architektur-Module für die V5
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 28. Okt. 2004 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Architektur-Module für V5 gibt es nicht.
da wurde ich Architektur software nehmen  zb Arcon.
Mfg
