  Grafikproblem bei Abzugskörper im Zusammenbau
Autor Thema:  Grafikproblem bei Abzugskörper im Zusammenbau (899 mal gelesen)
hit_ks
Konstrukteur Druckguss
Sehen Sie sich das Profil von hit_ks an!   Senden Sie eine Private Message an hit_ks  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R19 Sp3 BN19 HF16
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Abzug_zusammenbau.zip
Hallo zusammen !
Ich habe im Zusammenbau Bohrungen abgezogen.
Jetzt werden Teilflächen unter Xp Transparent dargestellt, ohne dass ich diese geändert habe.
Unter Unix ist die Darstellung normal.
Ist dies nur ein Grafikproblem oder ist dies ein Fehler im Part
Klaus
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
das halte ich für ein temporäres Grafikproblem. Einfach mal Modell schließen und neu öffnen (evt. CATIA komplett).
Wenn das nicht hilft, versuchs mit CATDUA. Dann sollte es auf jeden Fall wieder korrekt dargestellt sein.
Gruß, zizo
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
CATDUA hat keine Änderung bewirkt !
Ich hoffe auf eine andere Lösug.
(Grafikeinstellungen ändren?)
(wenn ja wo?)
Gruss Klaus
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo klaus,
hast du CATDUA über den Desk oder im Batch-Betrieb verwendet? Über den Desk kanns schon sein, dass es nichts bewirkt. Beim Batch-Lauf würde es mich aber sehr wundern, wenn das Problem danach immer noch exisitert.
Gruß, zizo
hit_ks
V5 R16 Hot Fix 36
V5 R22
V5 R24
V5 R26 SP3 HF50
V5 R28
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kenne den CATDUA nur über Dienstprogramme.
Wie kann man dieses auch anders ausführen?
Klaus
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 26. Okt. 2004 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich denke eigentlich eher dass es ein Grafikkartenproblem ist.
Da bringt dann CATDUA gar nichts, der würde ja nur Probleme in der Datei beheben.
Was hast Du denn für eine Grafikkarte und was für einen Treiber? Am besten ist es Du verwendest einen zertifizierten Treiber.
    Gruss,
Randle
CAD/PLM Consultant
Sehen Sie sich das Profil von Randle an!   Senden Sie eine Private Message an Randle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Randle
Win10 x64
CATIA V5 R18, R19, R21, R27-30
erstellt am: 26. Okt. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
verstell (verkleinere) die 3D-Genauigkeit in Tools/Options mal. Das hat bei mir auch schon mal geholfen.
Wäre übrigens hilfreich wenn der Problembeschreibung das verwendete V5-Release zu entnehmen ist.
Randle
! It's not a bug, it's a feature !
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 26. Okt. 2004 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du mal bitte die Baumstruktur zu den betreffenden Stellen Posten vielleicht lässt sich daraus erkennen woran der Fehler (Bug liegt)
alternatif würde ich die Struktur aus der die Elemente erstellt sind überarbeiten /vereinfachen - viele kleine Elemente erstellen statt einen grösseren
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 26. Okt. 2004 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hit_ks 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist wahrscheinlich wieder mal der Bug, der bereits in anderen beiträgen erwähnt wurde, sollte mit R13 SP7 behoben sein.
Axel
