  Verschobenes Part als Model abspeichern
Autor Thema:  Verschobenes Part als Model abspeichern (386 mal gelesen)
timmzzz
CAD-Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von timmzzz an!   Senden Sie eine Private Message an timmzzz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timmzzz
erstellt am: 25. Okt. 2004 19:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
innerhalb des DMU-Navigators habe ich mehrere Modelle (geladen als CATIA V4 .models) mit dem Kompass verschoben und möchte sie in dieser Lage wiederum als V4-Modell abspeichen, um sie sie dann in V4 in neuer Lage weiterbearbeiten zu können.
Unter "SAVE Management" wird mir "SAVE AS  .model" nicht angeboten.
Wäre um einen kurzen Hinweis dankbar.
Uwe
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
in CATIA V5 können keine V4-Modelle bearbeitet werden, daher ist auch kein "Save As" eines eingebauten Teils möglich.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
du mußt unter Save Managment deinen geöffneten part einwählen und dann kannst du den als save as model speichern.
Siehe Bild
Mfg
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi uwe!
will dich nicht entmutigen, bin mir aber nicht sicher ob das was du machen willst überhaupt funktioniert.
wenn ich dich richtig verstanden habe dann hats du mehrere parts aus V4 in einem V5 produkt zusammengebaut.
nun verschiebst du die einzelteile innerhalb des produktes, oder?
an dem V4 file hat sich aber nicht's geändert, denn die information wo das teil im raum steht ist ja im V5 produkt abgelegt.
du könntest dir ein paar markante punkte an der neuen raumposition des V4 parts rausmessen, und diese dann ins V4 modell übertragen, und das teil entsprechend positionieren.
mario
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 27. Okt. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
ich weiß nicht ob es auch mit models geht, aber probier mal folgendes:
ab V5R11 gibt es eine undokumentierte Funktion, die es ermöglicht, ein CATProduct in ein CATPart umzuwandeln. Diese Funktion ist im
Assembly Design integriert und wird durch Setzen folgender Variable aktiviert:
IRD_PRODUCTTOPART = 1
Nach dem Neustart und der Aktivierung von Assenbly Design gibt es im Menü "Tools" den Eintrag "Convert Product To CatPart". Nach Aufruf
klickt man nur noch das Product oder SubProduct im Baum an und vergibt einen Teilenamen. Danach wird ein CATPart aufgebaut, in dem alle Körper und geöffneten Körper aller aktiven Parts des Products enthalten sind (ohne Verknüpfung). Sollen einzelne Parts nicht mit umgewandelt werden, so muß man diese vorher inaktivieren (Knoten inaktivieren).
Da diese Funktion nicht dokumentiert ist und nur durch Setzen einer Variable aktivierbar ist, wird diese Funktion von Dassault nicht supportet.
Also wenn Probleme auftreten, wird Dassault nicht helfen. Weiterhin garantiert Dassault nicht, dass diese Funktion in nachfolgenden
Softwareständen verfügbar ist.
Das Setzten von Variablen in die Enviroment wurde schon öfter im Forum erklärt.
Wäre net, wenn du von deinen Ergebnissen berichtest.
Andreas Wagner
busdi
Sehen Sie sich das Profil von busdi an!   Senden Sie eine Private Message an busdi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für busdi
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht nur wenn du deine V4 Daten zumindest kurz in V5 umwandelst.
Ich würde in dein Produkt ein neues leeres V5 Part einfügen.
Dann in dieses mit Doppelklick wechseln.
Das Model öffnen und auf Master kopieren anwählen.
Jetzt in dem neuen V5 Part "Einfügen Spezial" dann Result oder Spec.
Nun hast du in deinem neuen Part deine V4 Daten, welche du wenn du ins Part wechselst ganz normal als Model abspeichern kannst.
Hoffe ich konnte dir helfen.
Gruß wizor
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 27. Okt. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für timmzzz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
Du kannst diese Zusammenstellung und damit die Positionierung nur als Session abspeichern (analog zum CATProduct)
in diesem Sinne
Klaus
