  Pyramide
Autor Thema:  Pyramide (649 mal gelesen)
romazzino
student
Sehen Sie sich das Profil von romazzino an!   Senden Sie eine Private Message an romazzino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für romazzino
erstellt am: 25. Okt. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
könnt ihr mir vielleicht helfen und mir sagen wie ich am einfachsten ein  e pyramide mit paralellogramm als grundfläche erstellen kann (vollkörper) ? danke im vorraus, martin.
Huetti
Techniker Maschinenbau / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Huetti an!   Senden Sie eine Private Message an Huetti  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 25. Okt. 2004 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo martin,
1. Skizze erstellen (Bild 1)
2. Block erstellen (Bild 2)
3. Spitze der Pyramide definieren, z.B. Skizze -> Punkt erzeugen. Ich habe den Punkt, also das Zentrum der Pyramide genau ins Zentrum der Grundfläche gelegt (Bild 3)
4. Ebene durch 3 Punkte erzeugen, Aussenpunkte der Grundfläche und Spitze (Bild 4)
5. restlich Ebenen erzeugen (Bild 5)
6. einzelne Flächen trennen (Splitelement=Ebene) (Bild 6)
7. Fertig (Bild 7)
Ich wüsste jetzt nicht wie's einfacher gehen könnte, oder?
M.f.G.
Hütti
Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 25. Okt. 2004 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
Huetti
CATIA V5 R13SP6
CATIA V5 R14SP4
erstellt am: 25. Okt. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild 7
Fertig.
M.f.G.
Hütti
romazzino
student
erstellt am: 25. Okt. 2004 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo hütti,
danke hat super funktioniert! Mfg Martin.
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
es geht auch über die flächenschiene...
1.) grundfläche erstellnn
2.) spitzenpunkt def.
3.) kanten mit spitzenpunkt verbinden.
4.) mit fill alle flächen füllen und zu einem join zusammenfassen
5.) jetzt im part design eine closed surface=solid erzeugen
welches die einfachere methode ist musst du selbst entscheiden :-)
gruss
mario
romazzino
student
erstellt am: 26. Okt. 2004 14:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
danke, so wollte ich es ursprünglich machen aber wusste nicht genau wie
habs auch so jetzt probiert und is super! thx mfg martin
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 26. Okt. 2004 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für romazzino 10 Unities + Antwort hilfreich
na dann weiterhin viel spass beim experimentieren mit catia - aber ich sag's dir gleich, ohne grundkurs wirst du noch das eine oder andere mal verzweifeln. es gibt nämlich oft viele wege etwas zu konstruieren, und je nachdem was du nachher für anforderungen hast ist dann meist ein weg vorteilhafter als ein anderer.
draufloszeichnen ist also hier manchmal nicht sehr sinnvoll.
aber man lernt es nur wenn man es ausprobiert und auf die nase fällt, also in desem sinne: weitermachen :-)
mario
