  Strukturbaum / Sicherungsverwaltung Diskrepanz
Autor Thema:  Strukturbaum / Sicherungsverwaltung Diskrepanz (1182 mal gelesen)
Catialuder
Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Catialuder an!   Senden Sie eine Private Message an Catialuder  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Catialuder
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Folks,
habe in einer Produktstruktur eine Diskrepanz zwischen den Komponenten, die im Strukturbaum angezeigt werden und denen, die bei der Sicherungsverwaltung in der Liste erscheinen. Es Hat sich in der Liste der Sicherungsverwaltung ein CATProtukt3 eingeschlichen, das im Stukturbaum nicht auftaucht. Wie bekomme ich das weg?
Desweiteren habe ich ein CATPart aus dem Strukturbaum gelöscht, das aber weiterhin in der Sicherungsverwaltung auftaucht. Fatal ist, das ich das Teil nun nicht mehr neu einfügen kann, CATIA behauptet, daß es bereits geladen ist. Entladen bzw. löschen kann ich es aber auch nicht mehr, da es ja nicht in Strukturbaum gelistet wird. Wie kann ich weiterverfahren?
Viele Grüße,
Klaus Eisenblätter / 2Sing
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 22. Okt. 2004 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde die Baugruppe mal cleanen.
Tools-Utility-CATDUAV5.
Erstmal in ein Backup-Verzeichnis cleanen lassen, und nicht gleich die Origianldaten überschreiben lassen!
Am besten kopierst Du alle Dateien erstmal in ein Backup-Verzeichnis. Lässt dann den Cleaner über die kopierten Daten drüberlaufen.
Nach dem Cleanerlauf müsste der tote Link eigentlich entfernt.
  Gruss,
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 25. Okt. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Catialuder 10 Unities + Antwort hilfreich
im SaveManagement werden alle (!) in der CATIA-Sitzung befindlichen Teile aufgeführt -> Das Produkt3 ist vermutlich ein neues Produkt in einem anderen Fenster.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
