  R12 SP3 - Bug in den Baugruppenconstraints???
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  R12 SP3 - Bug in den Baugruppenconstraints??? (316 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
hat jemand die gleichen/ähnlichen Beobachtungen wie ich gemacht?: Wir arbeiten derzeit mit R12 SP3. In einer Baugruppe verzurren wir die Teile untereinander mit den (häufig diskutierten) Baugruppenconstraints. Bei manchen Bedingungen (die eigentlich auch funktionieren sollten) steigt CATIA komplett aus (Command interrupted, dann tot, also nichts mehr möglich, Abschuss von CATIA nur noch über Task-Manager möglich).
Verwende ich anstatt der nicht funktionierenden Bedingung eine andere, welche das Teil gleich in der Baugruppe positioniert, dann geht es seltsamerweise).
Hat jemand dieselben Erfahrungen gemacht?
Danke für Eure Beiträge zu dieser Geschichte. Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
WEBER-HYDRAULIK
Konstrukteur + CAD Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von WEBER-HYDRAULIK an!   Senden Sie eine Private Message an WEBER-HYDRAULIK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WEBER-HYDRAULIK
erstellt am: 21. Okt. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo firemann!
Auch wir hatten massivste Probleme. Meistens stürzte CATIA bereits beim Öffnen der Dateien ab. Sind dann auf V5R12SP5 ==> seitdem fast keine Probleme.
Kurt
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 21. Okt. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fireman 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo fireman,
sind das reine V5 Baugruppen, oder sind auch V4-Models verbaut? Wir hatten vor allem bei gemischten Baugruppen teilweise Probleme.
Jochen Kaestle
www.denc.de
fireman
erstellt am: 21. Okt. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jochen,
reine Baugruppen aus CATParts, einzigste Datei die aus einer V4 erzeugt wurde ist das Originalbauteil (allerdings in V5-Teil umgewandelt!!).
