  CATIA V5 Neuinstallation
Autor Thema:  CATIA V5 Neuinstallation (365 mal gelesen)
schirm70
admin
Sehen Sie sich das Profil von schirm70 an!   Senden Sie eine Private Message an schirm70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schirm70
erstellt am: 20. Okt. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen !!!
Folgendem Problem:
Ich sollte den Rechner platt machen und V5 wieder installieren.
Brauche aber die ganzen Einstellungen die der zeit aktuell sind.
Wo werden alle Einstellungen gespeichert ???
Habe einen Ordner mit >settings< gefunden,
ist allerdings 4 GB groß !!!
Kommt mir seeeehr groß vor für ein paar Einstellungen !
Wie macht man das ????
Arbeite sonst auf Tebis, habe also von CATIA keine Ahnung....
Vielen Dank im Voraus für den einen oder anderen Tip !
gruß
michael
POWER700
GF
Sehen Sie sich das Profil von POWER700 an!   Senden Sie eine Private Message an POWER700  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für POWER700
V5R17 SP3
erstellt am: 20. Okt. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schirm70 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Schirm,
Unter Start-Programme-Catia-Tools-Envorinment Editor V5R... Starten.
Der Wert der Variable CATUserSettingPath ist das korrekte Verzeichnis welche Du wegsichern solltest und ist sicherlich >1MB.
bis denne
schirm70
admin
erstellt am: 20. Okt. 2004 12:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
thanx a lot !!!
werde es gleich probieren !!!
gruß
michael
