  Rotation eines Bauteils
Autor Thema:  Rotation eines Bauteils (374 mal gelesen)
stefan.karl.mueller
student
Sehen Sie sich das Profil von stefan.karl.mueller an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.karl.mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.karl.mueller
erstellt am: 19. Okt. 2004 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe eine Frage bezüglich Rotation von Bauteilen. Meine zwei Bauteile sind zusammengepresst und ich soll jetzt den einfluss der Rotation auf dem Fugendruck mit Catia simulieren. kann mir da jemand helfen? wie kann ich meine hohle welle und das sich darauf befindliche Bauteil zum rotieren bringen bzw. eine R-Achse definieren.
Vielen DANK!
stefan
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 19. Okt. 2004 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.karl.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
die einfache Rotation der Hohlwelle und des darauf gepressten Bauteils ist im Kinematik Workbench kein Problem, das Stichwort lautet "Erzeugen einer Drehverbindung" bzw. "Revolute Joint".
Du müsstest Dir nur noch eine Art Lager erzeugen in dem sich die Hohlwelle dreht. Da reicht ein leeres CATPart. Als Rotations Achse nimmt man dann z.B. die X-Achse und als Positionsebene die z.B. y-z Ebene.
So, aber Deine dynamische Analyse der Auswirkung der Rotation auf den Fugendruck ist nicht möglich. Im Kinamtik WB sind nur Verschneidungs-,Geschwindigkeits oder Bewegungsanalysen möglich.
Da muss dann wohl ein anderes System her.
CUSee you = Wir sehen uns
