 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: 3D-xml (1925 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 500 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2012 64bit Smarteam R22 Moldflow Adviser 2014 Dell T3500
erstellt am: 18. Okt. 2004 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 18. Okt. 2004 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 18. Okt. 2004 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 16. Dez. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
webfritz Mitglied Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 340 Registriert: 09.12.2000 / CATIA V5 seit 1986 / Siemens NX seit 2003 / SolidWorks Connected Premium 2024 SP 2.0 seit 2024
erstellt am: 16. Dez. 2004 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 16. Dez. 2004 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 17. Dez. 2004 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 17. Dez. 2004 18:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Zitat: Original erstellt von cwillmann: im Press-Release stand 3D-XML...
Wäre ja nicht das erste Mal,dass die Pressemitteilungen irreführend sind. :=)) Ich habe auch weiter nachgebohrt, und finde nichts Konkretes zu xvl. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RADIOCITY Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 04.01.2005
erstellt am: 04. Jan. 2005 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo, weiß jemand, ob "3D XML" mit x3d vom Web3D-Konsortium zusammenhängt? "3D XML" wurde ja von Dassault Systemes angekündigt, und die sind auch Mitglied der x3d-CAD-Working-Group von Web3D (http://www.web3d.org). Schöne Grüße! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
uwe.a Ehrenmitglied maschbau-ing.
 Beiträge: 1939 Registriert: 20.12.2000 Windows7/64Pro Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 04. Jan. 2005 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 04. Jan. 2005 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Zitat: ist das vielleicht die Anwort von DS auf das jt Format von ugsplm ?
Genau das vermute ich. Damit wird die gesamte JT-Open Fraktion (siehe http://www.jtopen.com/)voll ausgebremst. Schade finde ich an JT, dass ich nichts dazu finde, wie die Mathematik in den JTs aussieht und welche Messgenauigkeit damit erreicht wird. Im Gegensatz dazu wird das XVL-Format genau erklärt, gesagt auf welcher Mathematik das XVL-Format basiert und auch die Messgenauigkeit angegeben.
[Diese Nachricht wurde von webfritz am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
red_rabbit Mitglied MCAD Project Management
 Beiträge: 29 Registriert: 11.03.2003
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 05. Jan. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo red_rabbit, vielen Dank für die Info. Der Artikel beantwortet auch eine Frage, was das mit dem 3D XML und XVL zu tun hat. Es ist dasselbe !!! Ahrghhh .... ...3D XML leverages and extends Lattice Technology’s XVL solutions and expertise as part of a partnership announced in July. Lattice Technology’s advanced XVL solutions for compressing highly complex data accurately and Dassault Systèmes’ unique mathematical strengths and extensive suite of collaborative solutions combine forces in this unique format for the exchange of live 3D information.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jan. 2005 19:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
RADIOCITY Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Weiß jemand, ob und wo man das XML-Schema zu "3D XML for PLM" bekommt? Gibt es bereits weitere technische Resourcen dazu? Hat Dassault Systemes ein Gremium genannt, vor dem "3D XML for PLM" standardisiert werden soll? Danke für Eure Hinweise! [Diese Nachricht wurde von RADIOCITY am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ludmilla Wolteren Mitglied
 Beiträge: 26 Registriert: 23.04.2003
erstellt am: 14. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
denc_ag Mitglied
 Beiträge: 742 Registriert: 08.08.2002
erstellt am: 17. Jan. 2005 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo Ludmilla, nein BMX ist Pro/E heißt Behaviour Model Extension oder so. Klasse Sache. Musst mal im Pro/E-Forum nachfragen. Das solltet ihr in Karlsruhe aber wissen was das ist. ------------------ Viele Grüße Jochen Kaestle www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AMe Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 19. Jan. 2005 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo Norbert, 3D-XML (oder auch xvl genannt) wird laut Ankündigung "ab" R14 in CATIA ENOVIA verfügbar sein. Laut IBM und DS heißt das folgendes: 3D-XML wird kein eigenes Produkt sondern wird kostenlos im COM enthalten sein CATIA wird es mit "Save As" + "Insert existing Component" + "Open" auf CATProduct-Level unterstützen DS wird auch einen kostenlosen Plugin für IE und WORD zur Verfügung stellen Ziel: 3D-XML auf der ganzen Linie implementieren. Noch ein paar Infos dazu: Dassault hat eine Partnerschaft mit dem Hersteller des 3D-XML, der Firma Lattice. Wie Partnerschaft in diesem Zusammenhang zu definieren ist, wage ich nicht zu interpretieren (Beteiligung, gem. Entwicklung, ...)? Fact ist, dass DS mit dem 3D-XML versucht, ein viewing-System, welches eben sehr gut komprimiert, in seinen Produkten zu implementieren. Zum 3D-XML hat sich auch z.B. Toyota bekannt. Diese Infos könnt Ihr jederzeit auf den 3ds-Seiten nachlesen. http://www.3ds.com/news-events/press-room/release/281/1/ Was ich noch vergessen hatte zu erwähnen, mit R14 wurde 3D-XML angekündigt, verfügbar wird es erstmals in R15 sein (zunächst CATIA, später dann ENOVIA). Hoffe das hilft! Andi [Diese Nachricht wurde von AMe am 11. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RADIOCITY Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo Andi, woher hast Du diese Infos zu 3D-XML? Weißt Du, ob bzw. wo man das XML-Schema zu 3D-XML finden kann? Das ganze soll ja "3D-XML for PLM" heißen. Weißt Du, ob bzw. welche Produkt-/Meta-Daten darin enthalten sein werden? Weiterhin spricht DS ja von einem neuen offenen Standard. Ist 3D-XML mittlerweile standardisiert? Wenn ja, unter welchem Gremium (W3C, ISO, ...)? Danke für ein paar Infos im Voraus! Schöne Grüße, Guido [Diese Nachricht wurde von RADIOCITY am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Moin, ich kann mich RADIOCITY nur anschließen. Besten Dank für die Info, AME. Aber: Ich habe es gerade probiert (auf Basis R14SP3, HD2) und leider keinen Erfolg. Testdaten sind die "xv3" (XVL Geometry Files) von Lattitude´s Website. CATIA bietet mir den Typ "xml" an, aber öffnen kann es keinerlei Daten. Any Idea?
------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 24. Jan. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
erstellt am: 24. Jan. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
wolfganggeist Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 41 Registriert: 29.10.2003
erstellt am: 10. Feb. 2005 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo, es gibt jetzt die Möglichkeit, die CAD-technische Basis für 3D-XML zu erwerben. Es ist ein Produkt aus Japan, für das unserer Firma seit 1 Woche die Vertriebsrechte hat. Es ist ein vollwertiges Entwicklungssystem, das auch ohne die 3D-XML Umgebung heute schon praktisch funktioniert. Wolfgang Geist Zitat: Original erstellt von cmb: Hallo Forum,hat hier schon jemand mit dem 3D-xml Format gearbeitet, welches es ab R14 geben soll? INFO: http://www.3ds.com/news-events/press-room/release/331/1/ Findet das schon irgendwo Verwendung? G Norbert
RADIOCITY Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo, das sind ja schon mal ganz gute Nachrichten. Wie heißt denn diese CAD-Basis und woher bekommt man sie? Hast Du auch Informationen über eine Spezifikation zu 3D-XML for PLM bzw. ein XML-Schema? Schöne Grüße, Guido
erstellt am: 11. Feb. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo, bitte sende mir ein email mit den konkreten Wünschen. Ich kann dann ein individuelles Informationspaket erstellen, da es derzeit noch keine Hochglanzbroschüren gibt. Die Markteinführung ist erst in Vorbereitung. Das Produkt ist aber schon seit 2-4 Jahren im produktiven Einsatz bisher aber nur in Japan. Grüsse Wolfgang Geist info@conweb.de www.conweb.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
