  V5R13: Federn im CATProduct animieren
Autor Thema:  V5R13: Federn im CATProduct animieren (1339 mal gelesen)
alonso
CATIA-benutzer
Sehen Sie sich das Profil von alonso an!   Senden Sie eine Private Message an alonso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alonso
V1 R1
erstellt am: 18. Okt. 2004 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo, arbeite erst 7 wochen mit v5 r13. möchte mir im shape design mittels heilix eine feder bauen. kein problem. kann ich diese in der productbench zwischen 2 platten klemmen so das sich diese dehnt und gestaucht wird, wenn sich die platten bewegen
PS: Catia hier bei mir ist nur eine schulverion, kein DMU kinmatic etc. luxus eingebautt.
Danke !!
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 19. Okt. 2004 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alonso 10 Unities + Antwort hilfreich
Federweg.zip
Hallo Alonso!
Du kannst die Stauchung über Parameter steuern. Eine dynamische Verformung während einer Kinematiksimulation funktioniert sowieso nicht. Ich hab Dir mal ein kleines Beispiel angehängt, wo Du sehen kannst, wie ich vorgehen würde:
1. Im Produkt einen Parameter "Federhoehe" erzeugt (Typ: Länge)
2. Höhe der Platten mit einer Offsetbedingung festgelegt
3. Offset durch eine Formel definiert ( Offset = Federhöhe + 2*Federradius)
4. Helix definiert und Höhe in der Dialogbox mit "Federhoehe" verknüpft
5. Steigung der Helix durch Formel definiert ( = Federhoehe / <Anzahl der Windungen> )
6. Feder entsprechend positioniert und mit Bedingungen fixiert
Nun wird durch Änderung des Parameters "Federhoehe" sowohl der Plattenabstand verändert, als auch die Feder gestaucht/gedehnt.
Ich hoffe, das hilft Dir bei Deiner Arbeit weiter.
Matthias
alonso
CATIA-benutzer
V1 R1
erstellt am: 27. Okt. 2004 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mann dankt !!
