  Material definieren
Autor Thema:  Material definieren (1659 mal gelesen)
Lubi
Sehen Sie sich das Profil von Lubi an!   Senden Sie eine Private Message an Lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lubi
Catia V5 allgemein
erstellt am: 15. Okt. 2004 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe Probleme beim definieren von neuen Materialien in V5 R12.
Anscheinend kann man in GPS plastische Materialeigenschaften definieren. Stimmt das? Wie macht man das?
Was bedeutet in diesem Zusammenhang das Elastizitätslimit bei den Materialeigenschaften?
Danke!
Gruß Jens
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 15. Okt. 2004 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lubi 10 Unities + Antwort hilfreich
du kannst über Start_Infrastructure_Material Library
eine neue Material Biblioteke und neue Materiale erstellen.
Anschliessend  rechte maus tast auf neues Material und Eingeschaften
wählen und die einstellung vornehmen. (wie die farbe licht texturen spiegelungung und so weiter) Die einstellung für die Plastische oberfläche findest du wenn du bei Reflexionen rechts auf die 3 punkte klickst.
Mfg
