  Qualität von STL Files
Autor Thema:  Qualität von STL Files (959 mal gelesen)
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
schon wieder ich.
Kann ich in der V5R12(english) für den Datenexport irgendwo die Qualität der STL-Files beeinfussen?
Also Dreiecksgröße usw.
Hab leider in dieser Richtung noch keinen Forumeintrag gefunden.
Danke für Eure Hilfe
MARC
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
DCN
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von DCN an!   Senden Sie eine Private Message an DCN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DCN
CATIA V5R19
Creo 2.0/4.0
erstellt am: 15. Okt. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
die Qualität der STL-Teile stellt man seltsamerweise in V5 über Tools-Option-> Display->Performances->3D Accuracy->0,01 ein.
muss auf fixed einstellen
Nguyen
[Diese Nachricht wurde von DCN am 15. Okt. 2004 editiert.]
silvermoon
CAD-Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von silvermoon an!   Senden Sie eine Private Message an silvermoon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für silvermoon
erstellt am: 18. Okt. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phenomeno 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ihr,
das Problem habe ich auch gehabt und das was DCN schreibt stimmt. Nur bekommt Ihr dann eine zu große Datenmenge.(ZB. einen Halter mit ~2MB wird bis zu 10MB groß)
Falls Ihr die Lizenc AL2 oder speziell NC-STL Workbench habt ist es darin möglich die Dreiecke zu korigieren und zu verringern,um somit auch die Datenmenge einzuschränken.
Ach ja, im Thickness Fenster mußt Du auchnoch unten den Hcken machen um genauere Daten zu bekommen.
Grüßle
Silvermoon
