  Bohrdaten
Autor Thema:  Bohrdaten (269 mal gelesen)
FML
Sehen Sie sich das Profil von FML an!   Senden Sie eine Private Message an FML  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FML
erstellt am: 13. Okt. 2004 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mich würde mal interessieren ob es möglich ist mit CATIA V5 automatisch Bohrdaten/Bohrlöcher zu erzeugen.
z.B. Man plaziert die 3D-Modelle von Frequenzumrichtern auf
einer Montageplatte und möchte von den Modellen der Frequenz-
umrichter die Bohrlöcher ( Befestigungsbohrungen ) auf die Montageplatte vererbt bekommen.
( Mit Position und Bohrdurchmesser )
Geht so was? Wenn dann ja wohl über Attributdefinitionen in den Modellen.
Geht das mit Bordmitteln von CATIA oder braucht man ein Zusatzprogramm.
Wie Ihr sicher schon an meinem Beschrieb erkannt hab bin ich kein
Mechanik Konstrukteur und hab deshalb von CATIA keine Ahnung.
Hab aber bisher bei Fragen an unsere Mechanik-Konstrukteure nur Achsel zucken erhalten, kann mir aber fast nicht vorstellen das sowas nicht geht.
Gruß FML
Phenomeno
Sehen Sie sich das Profil von Phenomeno an!   Senden Sie eine Private Message an Phenomeno  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phenomeno
erstellt am: 15. Okt. 2004 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FML 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo FML,
bin ebenfall kein Catia-Experte und Kann Dir leider nur eine 'halbautomatische' Lösung bieten.
Mach auf der Platte einfach eine neue Skizze und projeziere die Bohrungen des Frequenzumrichters dort rein. Dann kannst mit Hole schöne Löcher in die Platte machen, die genau cozentrisch sind.
Ich hoffe das hilft Dir etwas weiter. Funktionert so auf jedenfall :-)
MARC
Wenn die Kiste mal wieder nicht so richtig will:
"let there be rock"
