  PowerCopies in CATCatalog
Autor Thema:  PowerCopies in CATCatalog (710 mal gelesen)
plus8
Sehen Sie sich das Profil von plus8 an!   Senden Sie eine Private Message an plus8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für plus8
r17sp6 xp/Forum CATIA V5 Allgemein
erstellt am: 12. Okt. 2004 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem:
Nachdem ich ca. 60 Powercopies erstellt habe, möchte ich
nun einen CATCatalog vun den PC`s erstellen. Problem beim Erstellen ist, daß CATIA die clusterung automatisch nach der Anzahl der Inputs
der PowerCopies vornimmt. Also alle PC`s mit 8 Abfragen kommen in eine PartFamily, obwohl ich das nicht will. Ich würde gerne diese PC´s
nach Verwendungszweck und Zugehörigkeit sortieren.
wie stelle ich das am besten an????
Danke für Eure Hilfe
em Michael Kirsch
Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
Sehen Sie sich das Profil von em Michael Kirsch an!   Senden Sie eine Private Message an em Michael Kirsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für em Michael Kirsch
CATIA V5 R16
CATIA V5 R18
CATIA V5 R19
NX 5
NX 6
NX 7.5
erstellt am: 12. Okt. 2004 12:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für plus8 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo plus8,
eine Teilefamilie kann meines Wissens nach immer nur in Verbindung mit einer Konstruktionstabelle erstellt werden und hat mit PowerCopies erstmal nichts zu tun. Meinst Du "Komponentenfamilie"?
Einzelne Powercopies lege ich immer in einer Komponentenfamilie ab. Bei mir hat sich noch nie eine Komponentenfamilie für die Anzahl der Inputs meiner PowerCopies interessiert. Meine Vorgehensweise:
1. Katalog und Part müssen geöffnet sein!
2. Gewünschte Komponentenfamilie doppelklicken
3. "Add Component" wählen
4. "Select external feature" wählen
5. Im anderen Fenster die PowerCopy selektieren
6. Die PowerCopy erscheint als neues Feature im Katalog
Grüße,
Michael
www.em.ag
plus8
erstellt am: 13. Okt. 2004 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Michael,
Danke für deine Antwort, hat mir geholfen.
Habe mich nach so komischen Regeln einer V5 Arbeitsanweisung gehalten,
und da kommt dann sowas raus - nach Inputs sortiert. Nach Zusammenhang sortiern ist wesentlich übersichtlicher und logischer.
Dieses Ergebnis erhält man, wenn man im CATPart mit enthaltendem PowerCopie die Funktion "save in Catalog" verwendet. Warum das so ist weiss ich nicht, ist mir aber auch jetzt völlig egal, da ich es so machen werde wie du mir empfohlen hast und wie es wahrscheinlich jeder macht.
Danke nochmal mfG Plus8
