  Grafikprobleme
Autor Thema:  Grafikprobleme (490 mal gelesen)
rumbum
Sehen Sie sich das Profil von rumbum an!   Senden Sie eine Private Message an rumbum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rumbum
Windows XP
Catia R12 SP3/ R14
erstellt am: 11. Okt. 2004 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe auf meinem Sony Vaio VGN-A197XP Catia R12 SP3 und R14 installiert.
Bei beiden Programmen habe ich die gleichen Fehler:
-Mit der Maus kein Verdrehen des Bauteils mögl. bei Betät. der mittleren Maustaste bewegt sich Strukturbaum obwohl er inaktiv ist.
-Ikons im Strukturbaum sind aus mehreren Symbolen zusammengesetzt, die sich aber verändern wenn man mit der Maus drüberfährt.
-CPU-Auslastung völlig unbegründet oft bei 100%
Ich tippe auf Grafiktreiber, habe ne ATI 9700!
Kennt jemand dieses Problem und auch eine Abhilfe?
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 11. Okt. 2004 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rumbum 10 Unities + Antwort hilfreich
solche Probleme habe ich noch nicht gehört. Tippe auch auf Grafikkartenprobleme. Probiers mal mit nem anderen Treiber.
Das verdrehen mit der Maus ist wahrscheinlich nur eine falsche Einstellung in den Treibern der Maus. Überprüf mal in den Treibern der Maus dass dort auch die Funktion der mittleren Maustaste auf "mittlere Maustaste"steht. Standarmässig werden in immer mehr Treiber auf die mittlere Maustaste irgendwelche Sonderfunktionen gelegt. Sony ist da ja auch immer sehr verspielt was das angeht. Das kannst Du aber sicher ändern.
  Gruss,
rumbum
Windows XP
Catia R12 SP3/ R14
erstellt am: 11. Okt. 2004 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
das mit der Maus hat funktioniert, vielen Dank!
Wie komme ich jetzt aber mit dem Grafigkartentreiber-Problem weiter? Der installierte Treiber ist der aktuellste für diese Grafikkarte.
Arni.oz
Sehen Sie sich das Profil von Arni.oz an!   Senden Sie eine Private Message an Arni.oz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Arni.oz
Win XP Prof.
Intel D Core 3GHz
4GB RAM
FX 1700
erstellt am: 11. Okt. 2004 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rumbum 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuche einen älteren Treiber, oder stelle die 3D Einstellung beim Treiber auf Leistung.
Gruß aus Leipzig
Arni
