  Hauptebenen in Open Body?
Autor Thema:  Hauptebenen in Open Body? (196 mal gelesen)
sunsetman
CAD Prozess Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von sunsetman an!   Senden Sie eine Private Message an sunsetman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für sunsetman
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen...
Ich hatte vor kurzem das Vergnügen mit einer "zerschossenen" V5 Datei. Das CATPart war zwar normal zu öffnen und man konnte sich auch das Modell anschauen, drehen usw. Aber es waren keine Änderungen möglich, Skizzen sowie Punkte, Linien usw. konnten nicht eingblendet werden.
Irgendwann fiel mir auf, dass sich die Hauptebenen in einem Open Body befanden. Bis dato dachte ich, dass Hauptebenen an oberster Stelle im Strukturbaum stehen und auf keinen Fall verschoben werden können.
Da die Hauptebenen nicht an der Stelle standen, wo sie sein sollten, war deswegen die davon abhängige Konstruktion "zerschossen". Ebenen fanden ihre Referenz nicht, Skizzen waren ohne Bezug....
Auch liesen sich die Hauptebenen nicht mehr an ihren ursprünglichen Ort verschieben und reparieren.
Kennt jemand von euch den Grund, wie so etwas passieren kann? Meistens sitzt ja der Fehler vor dem Bildschirm aber diesmal steh ich vor nem Rätsel :-)
ideas
CAD Systemingenieur, V5-Administrator
Sehen Sie sich das Profil von ideas an!   Senden Sie eine Private Message an ideas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ideas
V5R18
XP
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für sunsetman 10 Unities + Antwort hilfreich
Mir ist einmal das gleiche Phänomen untergekommen. Die Ursache dafür war, dass die entsprechenden Daten beim Releasewechsel nicht geupdatet wurden.
Da in dem Part seit dem Releasewechsel nicht gearbeitet wurde, war ein Bereinigen durch den CATDUA möglich
Grüsse
Dirk
