  Maßstabzoomen für Schnitte
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Maßstabzoomen für Schnitte (240 mal gelesen)
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie muss ich den Zoom einstellen, damit ich bei der Erzeugung von Schnitten im DMU Space Analysis immer den gleichen Maßstab habe?
Svenne
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 07. Okt. 2004 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich dich richtig verstanden habe, willst du die Schnitte später miteinander vergleichen, daher der selbe Maßstab, oder!?
Es gibt die Möglichkeit mit der Kommandozeile unten rechts:
c: Scale planes
Dann kannst du direkt einen Maßstab eintragen. Das musst du dann halt bei jedem Schnitt machen.
Über Tools - Options - Display - Visualization - Display current scale in parallel mode
wird dir der aktuelle Maßstab auch angezeigt.
Aber Vorsicht: Der Maßstab ist nur für Vergleiche sinnvoll. Der Absolutwert ist abhängig von Monitorgröße, bzw. Auflösung.
Hoffe das hilft etwas,
Gruß, zizo
Svenne24
erstellt am: 08. Okt. 2004 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 08. Okt. 2004 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Svenne24 10 Unities + Antwort hilfreich
eine kleinigkeit eventuell noch:
per default macht catia eine reframe bei jedm schnitt, so dass immer alles im schnitt dargestellt wird was geschnitten wird.
dies kann man aber in den options abdrehen.
zu finden unter unter:
tool-options-DMU Mockup-DMU space analysis-DMU sectioning:
unten bei result window bei automatically reframe das häckchen entfernen.
mario
