  Extrem-Unterschiede bei Ladezeit von Bauteilen
Autor Thema:  Extrem-Unterschiede bei Ladezeit von Bauteilen (588 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 07. Okt. 2004 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich habe 2 sehr ähnliche Bauteile, das eine ist ca. 46MB groß, das andere 45MB....
Das 46MB große Bauteil benötigt ca. 10 Minuten Ladezeit! GRRRRRRR!
Das 45MB große Bauteil benötigt keine Minute zum Laden! :-)
CATDUA auf das 46BM-Teil bringt keinen nennenswerten Erfolg (ca. 1 Minute)...... wo kann ich suchen nach den Ursachen?
Ich arbeite auf Unix / P275-Rechner....
Elke
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
dauert das eine immer länger als das andere oder nur "manchmal"?
wenn nur manchmal, dann würde ich auf cgr generation tippen, falls du im visu mode arbeitest. wenn viele teile vorher gleichzeitig geändert wurden, dann erzeugt catia die entsprechenden cgr-files neu (auf dies wird aber unten rechts hingewiesen: creating visualistaion 1/x oder so).
mario
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 07. Okt. 2004 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mario,
also bis jetzt dauert es immer so lange.... und es handelt sich ja um 2 CatParts (die ich jetzt als Vergleich hatte) die ich einzeln im PartDesign aufgerufen habe.....
... ich meine daß CacheSystem bzw. Visumode etc.  ist nur was für Baugruppen, oder täusche ich mich da?
Elke
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
werden die beiden Parts aus dem gleichen Verzeichnis auferufen?
Jochen Kaestle
www.denc.de
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA, beide stehen im selben Verzeichnis.
Irgendeine Idee ???? :-)  wäre super.
Elke
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie isses mit externen Refernzen und Links zu anderen Bauteilen, Baugruppen und Zeichnungen, alles gleich. Sieht der Schreibtisch (Desk) gleich aus?
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 07. Okt. 2004 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke vorab für Eure Bemühungen.
Der Desk sieht gleich aus. Einzelne Parts....
Elke
[Diese Nachricht wurde von elke am 07. Okt. 2004 editiert.]
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 07. Okt. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit Visualisation und Design mode gilt für alles und nicht nur für Baugruppen. Der unterschied ist beim Visual. mode beim cgr generierung wird nur die aussen fläche dargestellt. Im Visu. modi kann nicht bearbeitet werden beim umschalten in Design mode (über die Leiste oder dopellklick auf das Part im Baum)wird die Geometry und so weiter nachgeladen und kann bearbeitet werden,und so mit auch der ladevorgang auch länger,
die frage ist wie sind die Parts gespeichert? Noch mal die Parts im gleichen modi speichern und vergleichen.
Mfg
webfritz
Dipl.-Ing.(FH) Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von webfritz an!   Senden Sie eine Private Message an webfritz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für webfritz
erstellt am: 07. Okt. 2004 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Doch nicht ein Catpart im Visu Mode abspeichern !?
Stekolschik
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stekolschik an!   Senden Sie eine Private Message an Stekolschik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stekolschik
Windows XP
1 GB Speicher
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich befürchte, man muss in diesem Fall den Baum genauer anschauen, MB ist ja nicht gleich MB.
Alexander
__________________________________
Dipl.-Ing. Alexander Stekolschik
Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Ruhr-Universität Bochum, Lehrstuhl für Maschinenbauinformatik (ITM)
ogard1
Verfahrenstechniker
R19 SP2
erstellt am: 09. Okt. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo webfritz,
du hast recht was Part betrifft ich war noch beim Cgr's
Mfg
elke
V4.2.4
V5 R14 SP3/5 UNIX
V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
nochmals DANKE für Eure Bemühungen.
Da dieses Modell "zusammengeschuster" war.... haben wir uns entschlossen, es "neu" aufzubauen.... bis jetzt keine Probleme mehr damit....
MB ist nicht gleich MB..... wohl war....Catia rechnet die Solids jeweils korrekt durch und ist das Modell erst einmal geladen, geht auch mit "normaler" Geschwindigkeit weiter.
Wie ist das denn nu mit Visu-mode und Design-mode.... Wenn ich die Parts aufrufe bin ich direkt in der PartDesign-Umgebung und kann "loslegen". Wie speichert oder lädt man ein einzelnes CatPart im Visu-mode ? (Produktstruktur mit Cache-System ist klar.... liegt aber hier nicht vor).
Lieben Gruß
Elke
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Okt. 2004 08:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
hi elke!
visu mode gibt's nur für assemblies. denn nur dort macht man auf einen sitz viele bis sehr viele teile auf, die man möglicherweise nicht alle auf einmal bearbeiten will => nur visualisierung für alle.
nach doppelclick auf ein teil wird es in den design mode geladen und kann bearbeitet werden.
wenn du aber ein einzelnen teil öffnest, so geht catia davon aus das du es bearbeiten willst, daher gibt'S hier keinen visu mode.
gruss
mario
