  3d text erstellen
Autor Thema:  3d text erstellen (704 mal gelesen)
slowmotionclub
Sehen Sie sich das Profil von slowmotionclub an!   Senden Sie eine Private Message an slowmotionclub  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für slowmotionclub
erstellt am: 03. Okt. 2004 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Gibt es im Catia v5r11 ein Tool um texte bzw 3dtexte zuerstellen?
wenn ja wo ist es aufzufinden?
Mit freundlichen Grüßen
Andreas Leitner
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 03. Okt. 2004 20:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slowmotionclub 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt 2d und 3d texte als Anmerkungen, der  unterschied
liegt darin das die 2d-anmerkungen vom Ansicht abhängig sind.
Die findest du in der Symbolleist Erzeugung von DMU Prüfung, oder unter Ansicht_Befehlliste.
Tool zu erzegung von 3D-Texten wi zb.beim Photo odr Grafik Software
gibt's leider nicht, die mußt du dir selber erzeugen mit dem Sketcher als skitze und dann als 3D-Objekte.
meurth
Sehen Sie sich das Profil von meurth an!   Senden Sie eine Private Message an meurth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meurth
Catia V4.2.2 R1 - AIX
Catia V5R12SP7 - W2k
erstellt am: 11. Okt. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für slowmotionclub 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
schau mal bei www.type3.com nach. Das Tool gibts auch in Deutschland.
Macht ganz tolle 3D Texte.
Mit freundlichen Grüssen, meurth
