  Positionsnummer
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Positionsnummer (839 mal gelesen)
mech_fer
Sehen Sie sich das Profil von mech_fer an!   Senden Sie eine Private Message an mech_fer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mech_fer
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-ler/innen,
Die automatische Generierung der Stueckliste und die Möglichkeiten der Anpassung sind ok und für meinen Bedarf auch ausreichend.
Gut ist auch, daß die Positionsnummern im Drawing automatisch in Balloons mit Leader zum Part erzeugt werden.
Leider habe ich aber keinen Einfluss auf die Positionsnummer.(oder noch nicht gefunden)
Gibt es eine Möglichkeit bei der Part-Erstellung eine Positionsnummer zu definieren die dann bei der Zeichnungserstellung in den Ballons erscheint????
Gruß an alle
mech_fer
bhd
Sehen Sie sich das Profil von bhd an!   Senden Sie eine Private Message an bhd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bhd
erstellt am: 01. Okt. 2004 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_fer 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Nummerierung orientiert sich nach der Abfolge im Strukturbaum.
D.h. das Part an die gewünschte Position schieben, fertig.
Die Nummer erscheint nach der automatischen Nummerierung in den Eigenschaften und kann da editiert werden. Vorsicht vor Doppelbelegungen.
mech_fer
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bhd,
danke erstmal, aber:
1.)
Unsere Pos-Nummern egeben sich aus einem "Code"
1.Stelle Unterteil / Oberteil
2.Stelle Beschneiden / Vorbiegestufe / Biegestufe / Trennen
usw.
Das heißt ich habe unter Umständen "Luft" zwischen den Nummern und möchte deshalb bei der Konstruktion des Parts schon die Nummer vergeben. Ich weiß ja dann schon das z.B. der Biegestempel die Pos-Nummer 2310 hat.
2.)
Nach der Auto-Generierung habe ich in den Properties zwar die Instance-Number aber das Feld läßt sich nicht editieren.
V5 R12 SP4 HotFix15 auf UNIX
trotzdem Danke
mech_fer
Norman Schulz
Konstrukteur Catia V4/V5
Sehen Sie sich das Profil von Norman Schulz an!   Senden Sie eine Private Message an Norman Schulz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Norman Schulz
V5R19SP9 // V5R20SP7 //V5R24SP5
Lizenz MD2
Lenovo ThinkPad W540
WIN 7 64bit 16GB
Intel i7-4800MQ 2.7GHz
erstellt am: 02. Okt. 2004 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_fer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mech-fer!
Ich finde die automatische Generierung der PosNr nicht so toll und nutze sie deshalb gar nicht.
Ich erzeuge meine PosNr im Feld PartNumber (Teilenummer).
Seit R11 ist es unter den Tools/Options/?Zeichnungserstellung/Ableitung? (Sorry, habe leider den Pfad nicht im Kopf) möglich, auch andere (2) Referenzen als die automatische Nummerierung auszuwaehlen, welche dann in dem Ballon abgeleitet werden.
So kannst Du Deine eigenen PosNr erzeugen und in der Zeichnung ableiten.
Funktioniert eigentlich einwandfrei. Leider kann man(noch nicht) auf eigene erzeugte Paramtereigenschaften referenzieren.
Gruß Norman
picard
Sehen Sie sich das Profil von picard an!   Senden Sie eine Private Message an picard  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für picard
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_fer 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider sind die Möglichkeiten nicht sehr zufriedenstellend. Wir verwenden R12 SP6. Hier kann man unter dem von Dir genannten Punkt lediglich wählen zwischen "Number", "PartName" und "InstanceName". "Number" kann nicht editiert werden, "PartName" hätte zur folge, dass das Teil in jeder Baugruppe die selbe Positionsnummer hat und "InstanceName" sorgt dafür, dass jede Instanz einen Balloon verpasst bekommt (außerdem dürfen wir den Instanznamen nicht ändern).
Lässt sich da denn nicht noch eine andere Lösung finden?
Gruß, Picard
