  Unabhängige Sicherungen aktivieren
Autor Thema:  Unabhängige Sicherungen aktivieren (1570 mal gelesen)
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Fenster der Sicherungsverwaltung ist eine Option anwählbar die sich "Unabhängige Sicherungen aktivieren" nennt.
Wer kann mir genau die Arbeitsweise dieser Option und am Besten noch die Vor- und Nachteile dieser Option erklären?
Für was brauch ich das bzw. wann setz ich das ein? Zudem dann von V5 eine Warnung ausgegeben wird, dass man vorsichtig damit sein soll. Doch wie kann ich vorsichtig sein, wenn ich es halt nur aktivieren oder inaktivieren kann?
Ich habs mal probiert aber es kam im angegebenen Zielverzeichnis nix an...
Forum hab ich nix gefunden und in Online-Doku ist nix drin...
Rafi
corso
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von corso an!   Senden Sie eine Private Message an corso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für corso
R14 SP3, SP5
erstellt am: 30. Sep. 2004 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi!
In der Onlinehilfe steht folgender kleiner Passus:
"Bestehen zwischen Dateien symbolische Verknüpfungen, z. B. bei einem aus einem Teiledokument erzeugten Zeichnungsdokument, werden auch die Namen dieser Dateien angezeigt und gespeichert, wenn das Teiledokument gespeichert wurde. Sollen alle Dateien jedoch einzeln, unabhängig von vorhandenen Verknüpfungen zwischen Dateien gesichert werden, die Option Unabhängige Sicherungen aktivieren unten im Dialogfenster markieren."
Erklärt das Deine Frage?
Matthias
Waech
Sehen Sie sich das Profil von Waech an!   Senden Sie eine Private Message an Waech  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Waech
CADFORM
Engineering GmbH
erstellt am: 30. Sep. 2004 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi,
wenn man z.B. ein Produkt speichert, so möchte Catia alle darin enthaltenen Parts mit speichern. Hinter den Parts steht dann in der Sicherungsverwaltung "Automatisch speichern". Wenn du diese automatische Speicherung nicht möchtest, kann du die Option "unabhängige Speicherung" aktivieren.
Wenn du diese Option vor dem Speichern des Produkts wählst, werden die Parts nicht automatisch gespeichert.
Wenn du diese Option nach dem Speichern des Produkts wählst, kannst du mit "Zurücksetzen" die "Automatische Speicherung" wieder rückgängig machen.
Andreas Wagner
erstellt am: 30. Sep. 2004 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Jau, jetzt habe ich kapiert für was ich das brauche...
Danke euch!
Jetzt habe ich aber noch ein anderes Sicherungsproblem:
Wenn ich in meiner Verzeichnisstruktur in einem Unterverzeichnis B konstruiere, in der Konstruktion auf Parts/Products des Unterverzeichnis A referenziere (bsp. Normteile, Kaufteile), und dann die Konstruktion in ein Verzeichnis D speichern möchte, aber nicht die Norm- / Kaufteile nochmals speichern möchte (doppelte/mehrfache Datenhaltung), kann ich das irgendwie "automatisiert" machen?
Mit SendTo Directory gehts ja wenigstens mal bisschen besser als mit der Sicherungsverwaltung (durch die Möglichkeit der Multiselektion was in der SichVerw nicht geht). Dennoch stelle ich mir das bei großen Baugruppen relativ beschwerlich vor. Wenn man sagen könnte, alles aus dem Verzeichnis lass wo es ist und der Rest soll an den neuen Platz........
Hier mal die Verzeichnisstruktur:
(was ja eigentlich auch egal ist wo das Zielverzeichnis ist.)
Verzeichnis A
|---Unterverz. A (Normteile)
|---Unterverz. B (Konstruktion)
|---Verzeichnis D
Rafi
KaiM
Sehen Sie sich das Profil von KaiM an!   Senden Sie eine Private Message an KaiM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiM
Catia V5R19SP3
SmarTeam R18SP4
erstellt am: 05. Okt. 2004 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rafi.
Doch, so geht's. Du kannst Die Dateien im Fenster "Senden an" bspw. nach dem Verzeichnis sortieren, in dem sie bisher gesichert wurden (und somit sehr einfach alle aus Verz. "B" auswählen).
Beim Arbeiten mit Baugruppen, wirst Du aber langfristig ohne eine Datenverwaltungssoftware nicht auskommen. Bedenke, daß Du evtl. auch noch Zeichnungen mitkopieren willst, mehrere Personen gleichzeitig mit den Daten - bzw. mit einigen davon - arbeiten etc.
Kai
