  Parameter übergreifend gleichsetzen
Autor Thema:  Parameter übergreifend gleichsetzen (198 mal gelesen)
fireman
Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von fireman an!   Senden Sie eine Private Message an fireman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fireman
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5'ler,
CATIA ärgert mich derzeit mit einem kleinen faux-pas: ich habe in einer Baugruppe unterschiedliche Benuterparameter definiert. In verschiedenen Parts habe ich diese Parameter nochmals definert. Mit der Gleichsetzen-Funktion erreiche ich, dass sich alle Parameter (egal in welcher Ebene) einstellen lassen und dass sich die anderen entsprechend dieser Änderung anpassen.
Jetzt mein Problem: nach einem Cleanlauf ist die Gleichsetzen-Abhängigkeit der Parameter teilweise weg, ich muss diese neu definieren. Woran kann das denn liegen? Hat damit auch schon jemand Erfahrungen gemacht?
Gruß aus dem wilden Süden,
  fireman
Neugier ist der erste Schritt des Fortschritts
fireman
erstellt am: 29. Sep. 2004 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Eine Ergänzung:
ist die Beziehung in Bauteilebene mitgesichert so passiert komischerweise nichts, die Verknüpfung bleibt erhalten.
  fireman
