  Gewinde Einstellungen
Autor Thema:  Gewinde Einstellungen (765 mal gelesen)
RDeppe
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von RDeppe an!   Senden Sie eine Private Message an RDeppe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RDeppe
erstellt am: 29. Sep. 2004 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann man bei einer Gewindebohrung Catia V5 so einstellen das immer als Vorauswahl Standartgewinde kommt.
gruss
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
erstellt am: 30. Sep. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RDeppe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo RDeppe,
die Auswahl zwischen den verschiedenen Gewindetypen ist ja eine Combobox innerhalb des Bohrungsdialogs(vgl. VBA) die hat einen Default-Wert der automatisch als standard das x-te Item auswählt. leider hat man aber (soweit mir bekannt) ohne CAA-Lizens keinen zugriff auf die combobox die ja auch keine eigenschaft der Bohrung ist wie etwa der TreadMode, sondern nur eine temporäre Variable für die DialogBox nach der dann aus einer Datenbank bestimmte Sets für Steigung, Durchmesser, Kernloch.. ausgewählt werden können.
Schön wärs gewesen.........
Mfg Ronny
