  Business Process Knowledge Template
Autor Thema:  Business Process Knowledge Template (518 mal gelesen)
bassqueen81
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von bassqueen81 an!   Senden Sie eine Private Message an bassqueen81  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bassqueen81
erstellt am: 23. Sep. 2004 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wer hat sich schon mal mit dem Modul Business Process Knowledge Template auseinandergesetzt.
Ich sitz jetzt schon seit ein paar Wochen dran für meine Diplomarbeit.
Folgendes Problem:
Hat jemand schon mal ein VBScript von BKT3 aus starten können?
Danke schon mal
Gruß Antje
Kase
student
Sehen Sie sich das Profil von Kase an!   Senden Sie eine Private Message an Kase  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kase
erstellt am: 27. Sep. 2004 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bassqueen81 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Antje,
Ich haenge auch gerade an dem Ding (Semesterarbeit). Hast Du Dein Environment richtig eingerichtet? Bei mir gings erst, als Ich das Script im "automation" Verzeichniss gespeichert hatte und die CATStartupPath Variable um das Verzeichniss erweitert habe.(Achtung, auch darueberliegende Verzeichnisse muessen eingegeben werden).
Ansonsten gehen wohl einige Scripts ohne das in der Online Doku angegebene, andere wieder nicht. Probier´s erst mal mit einem sehr einfachen aus, die gehen auch ohne den komischen Zusatz! (msgbox o.ä.) Recht viel mehr habe Ich allerdings auch noch nicht zum Laufen gebracht (Powercopy, UDF, Katalog)
Wie sieht´s bei Dir aus? mich würde interessieren, ob man irgendwie eine Art Eingabemaske einbinden könnte, bzw. wie dieser Scriptgesteuerte HTML Report funktioniert etc.
Gruss Georg
bassqueen81
Studentin
erstellt am: 29. Sep. 2004 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke! Ich hatte es schon fast aufgegeben. Ich hab nämlich schon einiges rumprobiert mit den EnvironmentVariablen. Jetzt hab ich meinen Fehler gefunden: Ich hab den StartUpPath auf ...\Startup\automation gesetzt. Es darf aber nur bis ...\startUp angegeben sein!!!
So ein Mist, wegen so einer Kleinigkeit! Man sollte die Doku halt manchmal wirklich wörtlich nehmen.
Danke auf jeden Fall!
Gruß Antje
