  Ebenen Orientierung
Autor Thema:  Ebenen Orientierung (399 mal gelesen)
Habib
Sehen Sie sich das Profil von Habib an!   Senden Sie eine Private Message an Habib  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Habib
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vieleicht weiß jemand Rat und kann mir helfen.
Gibt es, wie bei V4, eine Orientierung der Ebenen ?
Bei V5 kann man Ebenen, im Assembly-Design, kongruent aufeinander legen und diese "gleich" / "gegenüber" ... orientieren.
Meine Frage bezieht sich darauf, ob die Möglichkeit besteht die Orientierung der einzelnen Ebene zu ändern (wie bei V4 "PLANE - ORIENTN").
Gruß, Habib
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 23. Sep. 2004 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Habib,
gibt es - ja. Nur nicht so offensichtlich. Von der Orientierung hängt z.B. auch ab, in welche Richtung ein Ebenenoffset standardmäßig geht.
Ändern lässt sich die Orientierung im GSD unter "Insert - Operations - Invert Orientation".
Hoffe das hilft,
Gruß, zizo
[Diese Nachricht wurde von zizorro am 23. Sep. 2004 editiert.]
Habib
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zizorro,
was ist das GSD ?
Gruß, Habib
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Generative Shape Design - Workbench
Habib
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MyTea,
danke schön. Wo finde ich denn die ?
Man, man, komme mir sehr unwissen vor ...
Gruß, Habib
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Start - Shape - Generative Shape Design
oder auf deutsch:
Start - Flächen - Flächenerzeugung
Habib
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank an euch beide  ))
Gibt volle Unities (10) für euch !
Muß ich doch nur auf die obere Leiste in euren Beiträgen anklicken, oder ?!
Gruß, Habib
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 23. Sep. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Habib 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Habib,
danke schön, die Punkte sind angekommen.
Noch eine Anmerkung: mit dem Invert Orientation kann man nicht nur die ausrichtung einer Ebene umkehren. Man kann damit die Ausrichtung von allem was eine Richtung hat umkehren. Also z.B. auch die Ausrichtung einer Fläche oder einer Linie.
    Gruss,
Habib
erstellt am: 24. Sep. 2004 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo myTea,
danke für die zusätzliche Info
Kann man bei anderen Gelegenheiten gut gebrauchen.
Gruß, Habib
