  V-HAxen Ausblenden / Memaßungslinien Offset
Autor Thema:  V-HAxen Ausblenden / Memaßungslinien Offset (226 mal gelesen)
KaiWa
Techniker Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von KaiWa an!   Senden Sie eine Private Message an KaiWa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KaiWa
erstellt am: 22. Sep. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich suche nach 2 Optionen:
1. Wo stellt man ein das beim erstellen von Skizzen die V-Achse und die H-Achse nicht eingeblendet werden ?? da diese in meinen Komplexen konstruktionen nicht benötigt werden weil ich mit Achsensystemen arbeite
2. Wo kann man einstellen das die Hilflinien einer Bemaßung nicht 2mm vor der Körperkante aufhören sondern bis zum Körper reichen
Danke im Voraus für die hilfe
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
R12SP6, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 22. Sep. 2004 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KaiWa,
zu 1. ins NoShow legen (hab keine andere Einstellung gefunden)
davon ausgehend, dass du auch hier im Sketcher bist:
zu 2. Tools->Options->General->Parameter and Measures->Symbols hier im Bereich Dimension Style den Gap auf 0 setzen.
Paul
KaiWa
erstellt am: 22. Sep. 2004 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von V5Paul:
Hallo KaiWa,
Paul
das mit dem Noshow dauert bissel - dachte es gibt ne Configeinstellung mit der das geht
V5Paul
erstellt am: 22. Sep. 2004 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Wo ist das Problem, zwei Mausclicks und weg sind sie.......
Es könnte aber ein, dass wir aneinander vorbeireden. Ich meinte die gelben H + V Achsen, die in der aktiven (!) Skizze "eingeblendet" werden. Ansonsten vielleicht mal 'n Bild reinstellen, wo die störenden Achsen zu sehen sind.
Paul
KaiWa
erstellt am: 23. Sep. 2004 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Paul
ja die meine ich - ich suche nach einer Option bei der diese Achsen beim erstellen einer Skizze erst garnicht eingeblendet sind sondern immer ausgeblendet werden
V5Paul
erstellt am: 23. Sep. 2004 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KaiWa 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, keine Einstellung gefunden.
Paul
