  Kraft / Druck zuordnen
Autor Thema:  Kraft / Druck zuordnen (235 mal gelesen)
stefan.karl.mueller
student
Sehen Sie sich das Profil von stefan.karl.mueller an!   Senden Sie eine Private Message an stefan.karl.mueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan.karl.mueller
erstellt am: 22. Sep. 2004 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte eine Kraft bzw. Druck auf eine bestimmte Stelle einer Welle anbringen. Wie kann ich die gewünschte Kraft bzw. den Druck an diese Stelle zuweisen?? (ich kann es bis jetzt nur auf die ganze Fläche oder auf eine Kante/Linie)
Vielen Dank!!
stefan
Svenne24
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Svenne24 an!   Senden Sie eine Private Message an Svenne24  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Svenne24
erstellt am: 22. Sep. 2004 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stefan.karl.mueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Druck=kraft/fläche
Einzellasten an bestimmten Stellen kann man nur erzeugen, wenn sich dort auch ein Knoten befindet. Dieses Thema wurde hier aber schon ausführlich durchgekaut...musst mal mit der Suchfunktion schauen...
Svenne
