  Macro für Excel-Tabellen ?
Autor Thema:  Macro für Excel-Tabellen ? (571 mal gelesen)
mech_fer
Sehen Sie sich das Profil von mech_fer an!   Senden Sie eine Private Message an mech_fer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mech_fer
erstellt am: 22. Sep. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5ler,
wir haben V5 auf Unix (AIX), soweit so gut.
Alle externen Konstruktionen enthalten aber Stuecklisten und Konstruktionstabellen im Excel-Format.
Speichern als *.txt oder Ascii-Format bringt wegen der Verlinkung natürlich nichts.
Gibt es eine Möglichkeit die Excel-Konstruktionstabellen umzuwandeln und dabei die Verlinkung zu behalten, bzw. den Link wieder herzustellen?????
Danke im Voraus
mech_fer
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
WinXP 64 Bit SP2
CATIA V5R20 SP5
ENOVIAvpm 1.6
ENOVIA 3dcom V5R20 SP5
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_fer 10 Unities + Antwort hilfreich
Mögliches vorgehen:
1. Excel-File als Text-Datei speichern (z.B. Text Tab-Stopp getrennt)
2. CATIA-Dokument öffnen
3. BEARBEITEN / VERKNUEPFUNGEN / ERSETZEN wählen
-> Text-Datei auswählen
-> Evtl. müssen die Parameter nochmals zugeordnet werden z.B. über den Knoten Beziehungen im Spez.Baum
Gruss Daniel
mech_fer
erstellt am: 01. Okt. 2004 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
aber das klappt auch nicht!
mech_fer
denc_ag
Sehen Sie sich das Profil von denc_ag an!   Senden Sie eine Private Message an denc_ag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für denc_ag
erstellt am: 01. Okt. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mech_fer 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal so:
Die externen Windows-Dienstleister sollen eien Doppelklick auf die Konstruktionstabelle im Baum. Im Dialogfenster gibt es eine Option "Duplicate data in CATIA model". Part speichern nicht vergessen.
Jochen Kaestle
www.denc.de
