  FEM Frage
Autor Thema:  FEM Frage (444 mal gelesen)
anna1977
Sehen Sie sich das Profil von anna1977 an!   Senden Sie eine Private Message an anna1977  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anna1977
erstellt am: 20. Sep. 2004 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
möchte gerne wissen ob ich in Catia Schraubenverbindungen berechnen kann und wie geht das. Bin recht unerfahren in FEM.
Danke.
Henning Behn
Sehen Sie sich das Profil von Henning Behn an!   Senden Sie eine Private Message an Henning Behn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning Behn
erstellt am: 20. Sep. 2004 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anna!
Wenn Du die vollständige FEM-Lizens hast, gibt es bei den Verbindungstypen den Befehl Schraubenverbindung (so oder ähnlich heißt der auch)
Du musst zuerst im Assembly Design eine Kongruenzverbindung zwischen der Schraubenachse und der Lochachse erzeugen. Außerdem eine Kontaktverbindung zwischen dem Schraubenkopf und der Anlagefläche.
Nach Wechseln in die Generative Structural Analysis kannst Du aus der der Kongruenzbedingung eine Schraubverbindung erzeugen, in der Du das Anzugsmoment angibst. Meines Wissens als Vortriebkraft, musst Du also erst umrechnen. Anschließend noch die Kontaktverbindung definieren. Musst mal kucken, was es dafür gibt. Habe leider im Moment die Lizens nicht verfügbar, deswegen nur diese waagen Aussagen.
Natürlich müssen wie bei allen Berechnungen den Bauteilen ein Material und ein Netz zugeordnet sein (Vernetzung geschieht bei Solids automatisch - eventuell verfeinern).
Kannst ja mal ausprobieren, ob Dir das weiterhilft!
Viel Glück!
Henning
Stell Dir vor, es geht ... und keiner kriegt's hin
anna1977
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Henning,
aber ich habe doch im Zusammenbau keine Schrauben,
die werden doch virtuell erzeugt.
Henning Behn
erstellt am: 20. Sep. 2004 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anna1977 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich dachte, Du wolltest die Schraube mitberechnen (könnte auch ein einfacher Bolzen sein). Ansonsten gibt es, glaube ich, die Möglichkeit, das über virtuelle Teile zu machen. Habe ich aber nicht wirklich Erfahrung mit. Du könntest die Verbindung auch als Schweißverbindung simulieren und dann eine Steifigkeit angeben. Die Schweißverbindung musst Du auch vor der Generative Structural Analysis erzeugen (Umgebung heißt irgendetwas mit Weld Connections. Wenn gar nichts hilft, bastel Dir doch schnell einen einfach Bolzen.
Hoffe es hilft Dir.
Henning
