 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | Mit der Kisters 3DViewStation komplexeste 3D CAD-Daten beherrschen, eine Pressemitteilung
Thema: Teiledaten in einem Produkt neu laden(aktualisieren) (1782 mal gelesen)
Polyboy Mitglied
 Beiträge: 81 Registriert: 13.05.2004 CATIA V4.2.4 CATIA V5 R16/R17
erstellt am: 15. Sep. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ist es möglich Parts in einem Produkt zu aktualisieren wenn Sie z.B. von jemand anderem geändert worden sind, oder prüfen ob ein Part in der zwischenzeit neu gespeichert wurde. Würde der Funktion 'Models/Update' in V4 entsprechen. Besten Dank C. Leson Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 15. Sep. 2004 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Polyboy Mitglied
erstellt am: 28. Jan. 2006 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
elke Mitglied
 Beiträge: 654 Registriert: 02.04.2001 V4.2.4 V5 R14 SP3/5 UNIX V5 R16 SP3 UNIX
erstellt am: 30. Jan. 2006 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo, eine Funktionalität gibt es - soweit ich weiss- nach wie vor nicht, aber unter Edit/Links kannst Du das Verzeichnis erkennen, in dem das Part sich befindet.... mit der File/Open-Funktion in dieses Verzeichnis und Du erhältst das letzte Speicherdatum... Dann müsstest Du nur noch wissen, wann es zuvor gespeichert wurde, als Du das Product aufgebaut, gespeichert hattest..... Wenn Ihr mit Verzeichnissen als DL-Namen arbeitet ergibt es sich ja evtl. auch aus dem Verzeichnis heraus...... und den damit verbunden Schreibrechten.... Also, insgesamt gesehen führt bei größeren Projekten oder mehreren Konstrukteuren an einem Projekt einfach kein vernünftiger Weg an einer Modellverwaltung à la PDM vorbei..... leider. Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
atngmbh Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 43 Registriert: 24.04.2002
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Würde gern das Thema noch mal nach oben holen und nachfragen ob es denn für dieses Problem nun eine Lösung gibt. Wir arbeiten hier ebenfalls parallel an einer größeren Baugruppe wo es schön wäre wenn die Störkonturen schnell und einfach wieder aktualisiert werden könnten. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
elke Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Polyboy
Hallo, eine "Wunsch-Lösung" gibt es wohl m.E. immer noch nicht, aber vielleicht könnte Euch die Adapter-/Skelett-Methodik helfen.... In Eurer großen Baugruppe gibt es ein Part oder Produkt bzgl. der Störkonturen, welches nur von einer Person gepflegt und aktualisiert wird. Auf die dort befindlichen Konturen, Flächen, Achsen etc. (welche veröffentlicht/gepublished sein sollten)könnt Ihr Euch beziehen in den jeweils einzeln betreuten Parts/Products..... Ändern sich die Störgeometrien, werden sie im Stör-CATPART aktualisiert/ausgetauscht und alle anderen Dateien bekommen es mit..... Über praktische Erfahrung verfüge ich allerdings nicht Gruß Elke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
