  Plane parallel wie bei V4?
Autor Thema:  Plane parallel wie bei V4? (358 mal gelesen)
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 15. Sep. 2004 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich würde gerne wie in V4 eine parallele Plane zwischen zwei Ebenen (Körperkanten / Planes) erzeugen. V5 bietet mir nicht wie in V4 die Möglichkeit zwei Ebenen zu selektieren. Man kann nur Abstände, Winkel,... eingeben um eine paralle Plane zu erhalten.
Gibt es einen Möglichkeit wie in V4 durch Selektion von zwei Ebenen eine Plane zu erstellen die mittig zwischen den beiden selektierten ist?
Gruß TR6
erstellt am: 15. Sep. 2004 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
das geht schon... in der Workbench "Flächenerzeugung" (_nicht_ Wireframe and Surface Design) gibts den Befehl beispielsweise unter "Einfügen" --> "Erweiterte Tools für Replizierung" --> "Ebenen zwischen" oder aber in der Symbolleiste "Vervielfältigung" der Befehl "Wiederholung der Ebenenerzeugung". (Icon siehe Bild)
Rafi
TR6
erstellt am: 15. Sep. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo rafi,
danke für die schnelle Hilfe, ich war schon am verzweifeln.
Gruß TR6
