  Konvertieren Catia V5 in Catia V4
Autor Thema:  Konvertieren Catia V5 in Catia V4 (397 mal gelesen)
espinete
Sehen Sie sich das Profil von espinete an!   Senden Sie eine Private Message an espinete  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für espinete
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich benoetige mehrere Catia V5 Dateien in Catia V4 zu konvertieren. Kann mir jemanden sagen welche Programme dafür noetig sind und wie ich diese Programme finden kann?
vielen Dank
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 13. Sep. 2004 11:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espinete 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiers mal mit CATIA V5 ;-)
File - Save As und hier als Dateityp ".model" wählen.
Gruß, zizo
ogard1
Verfahrenstechniker
Sehen Sie sich das Profil von ogard1 an!   Senden Sie eine Private Message an ogard1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ogard1
R19 SP2
erstellt am: 13. Sep. 2004 20:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espinete 10 Unities + Antwort hilfreich
das mit .model ist nicht so gut weil da die nicht mehr
im V4 bearbeiten kannst da wurde ich mit neutral formaten
probieren wie .igs
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 13. Sep. 2004 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espinete 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ogard,
und was soll der Vorteil von igs gegenüber save as .model sein?
Wenn Du die Datei in V4 brauchst macht man selbstverständlich in V5 File - save as .model wie´s zizorro schon gesagt hat.
  Gruss,
espinete
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke fuer eure Antworte. Ich habe aber leider nicht die Moeglichkeit save as .model zu speichern. Ich habe die Version V5 R11 und ich kann es nur unter igs zu speichern.
Gibt es ein Konverterprogramm dafuer?
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 21. Sep. 2004 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espinete 10 Unities + Antwort hilfreich
Das gibt´s, nicht da machst Du irgendetwas falsch. Die Möglichkeit Save as .model in V5 zu machen gibt es schon ewig. Ich denke R1. Also in R11 gibt es die Möglichkeit definitv.
  Gruss,
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
erstellt am: 21. Sep. 2004 13:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für espinete 10 Unities + Antwort hilfreich
meines Wissens ist bei P1 Produkten die V4 Schnittstelle nicht dabei. Da gibts wirklich nur noch den Weg ueber eine Standardschnittstelle (STEP oder IGS).
Stefan Inderbitzin
