  CATIA in der Architektur ?
Autor Thema:  CATIA in der Architektur ? (461 mal gelesen)
Claire_F
Sehen Sie sich das Profil von Claire_F an!   Senden Sie eine Private Message an Claire_F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Claire_F
erstellt am: 10. Sep. 2004 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi all
hat jemand Erfahrung mit dem Einsatz von CATIA in der Architektur ? Ist es grundsätzlich ein Problem mit dem Konstruktionsraum, da Autos, Getriebe natürlich andere Ausmaße aufweisen als z.B. ein Haus, ein Stadtteil oder ähnliches. Kennt jemand einen link zur Info ?
Danke und Gruss
Claire
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claire_F 10 Unities + Antwort hilfreich
Von den Ausmassen her wäre es kein Problem.
Aber spezielle Architektur-Programme haben andere Funktionen.
So können Dachziegel, Fenster, Türen einfach eingesetzt werden. Diese Dinge haben die Programme direkt dabei. In Catia müsstest Dir sowas erst selber machen.
Auch haben die Architektur-Programme Landschaften dabei wie verschiedene Bäume.
In den Architektur-Programmen wird Dir auch angezeigt wieviel Beton oder wieviele Mauersteine Du für das Haus benötigen wirst. All das fehlt Dir in Catia.
Catia ist eben mehr für den Maschinenbau Bereich als für den Architektur bereich gemacht.
Man könnte damit ein Haus konstruieren, klar, keine Frage. Nur für diesen Zweck gibt es bessere Programme und zudem billigere Programme.
  Gruss,
Claire_F
erstellt am: 10. Sep. 2004 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi myTea
Das ist alles schon klar. Wir arbeiten mit ARRIBA-CA3D, einem 3d Volumenmodell mit allem Komfort für Architekten und sind sehr zufrieden. ! Aber, wenn man ein sphärischen verzogenes Dachmodell oder Freiformflächen als NURBS-Konstruktionen braucht um ein Modell für die Animation / Grundlahge zu Konstruktion zu erzeugen, kommt  man mit den Architekturprogrammen (ARRIBA, ARCHICAD, Allplan, Acad,etc.) an die Grenzen. Deshalb suchen wir eine  Ergänzung.
Gruß Claire
myTea
Catia V6 2014
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claire_F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Claire,
achso na dann ist das was anderes. Im Flächenbereich ist Catia natürlich den Architekturprogrammen wieder deutlich überlegen. Dafür sind die Architekturprogramme schliesslich nicht gemacht.
Die Abmasse sind Catia jedenfalls egal. Ihr würdet im Architekturbereich  vermutlich einfach die Standardeinheit von mm auf cm oder m ändern.
Klären müsstet ihr den Datenaustausch zwischen den CAD-Programmen.  Native V5-Daten kann ich mir aber nicht vorstellen dass ihr die da einlesen könnt. Der Datenaustausch sollte aber über Step, Iges gehen.
  Gruss,
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R19SP3
AIX 5.3 TL07,
Windows XP
erstellt am: 10. Sep. 2004 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Claire_F 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Claire,
die Frank O'Gehry Gebäude im Medienhafen von Düsseldorf sind mit CATIA V4 entwickelt worden. Allerding war damals CATIA im Flächenbereich fast unangefochten - heute ist das sicher etwas ausgeglichener. Hier noch ein aktueller Link http://www.dkdomes.com/
Das ist alles mit CATIA gemacht worden (Ich bin übrigens nicht von IBM)
in diesem Sinne
Klaus
